Le tableau suivant dresse la liste des entités IGES qui sont prises en charge pour l'importation.
| Table de conversion IGES en DWG | |||
| Entité IGES | Entité AutoCAD | ||
| Type | Forme | Nom | |
| 100 | 0 | arc circulaire | Cercle ou arc |
| 102 | 0 | courbe composée | Polyligne, spline |
| 104 | 1 | arc conique | Ellipse |
| 104 | 2 | hyperbole | Spline |
| 104 | 3 | parabole | Spline |
| 106 | 11 | données multiples | Spline |
| 106 | 12 | données multiples | Spline |
| 106 | 13 | ligne multipoint avec vecteurs | Polyligne 3D |
| 106 | 63 | aire fermée | Polyligne |
| 108 | 0 | plan | Surface |
| 108 | +/- 1 | plan délimité | Surface |
| 110 | 0 | ligne | Spline |
| 112 | 0 | courbe paramétrique | Spline |
| 114 | 0 | surface paramétrique | Surface |
| 116 | 0 | point | Rien |
| 118 | 0 - 1 | surface réglée | Surface |
| 120 | 0 | surface de révolution | Surface |
| 122 | 0 | cylindre extrudé | Surface |
| 123 | 0 | direction | Appliquée lors du traitement d'autres entités |
| 124 | 0 | matrice de transformation | Appliquée lors du traitement d'autres entités |
| 126 | 0-5 | courbe B-spline rationnelle | Spline |
| 128 | 0-9 | surface B-spline rationnelle | Surface |
| 130 | 0 | courbe décalée | Spline |
| 140 | 0 | surface décalée | Surface |
| 141 | 0 | entité de limite | Appliquée lors du traitement d'autres entités |
| 143 | 0 | surface de contour | Surface |
| 144 | 0 | surface ajustée | Surface |
| 186 | MSBO (Manifold Solid BRep Object) | Solid | |
| 190 | 0,1 | surface plane | Appliquée lors du traitement d'autres entités |
| 192 | surface cylindrique circulaire droite | Appliquée lors du traitement d'autres entités | |
| 194 | surface conique circulaire droite | Appliquée lors du traitement d'autres entités | |
| 198 | surface torique | Appliquée lors du traitement d'autres entités | |
| 308 | 0 | définition de figure secondaire | Enregistrement de la table de blocs |
| 314 | 0 | définition de la couleur | Appliquée lors du traitement d'autres entités |
| 406 | 3 | propriété de la fonction de niveau | calque |
| 406 | 15 | nom de la propriété | Appliquée lors du traitement d'autres entités |
| 408 | 0 | instance de figure secondaire singulière | Référence de bloc |
| 502 | liste de sommets | Appliquée lors du traitement d'autres entités | |
| 504 | liste d'arêtes | Appliquée lors du traitement d'autres entités | |
| 508 | boucle | Appliquée lors du traitement d'autres entités | |
| 510 | face | Appliquée lors du traitement d'autres entités | |
| 514 | coque | Appliquée lors du traitement d'autres entités | |
