Après avoir créé une cote, vous pouvez déplacer, faire pivoter ou remplacer le texte de cote.
 Il est également possible de déplacer le texte ou de le remettre dans sa position initiale, soit celle définie par le style de cote en cours. Dans l'exemple suivant, le texte est situé, dans sa position initiale, au-dessus de la ligne de cote et centré sur celle-ci.
 Vous pouvez placer le texte de cote à gauche, à droite ou au centre de la ligne de cote, ou encore à l'endroit de votre choix à l'intérieur ou à l'extérieur des lignes d'attache. Le moyen le plus simple et le plus rapide est d'utiliser les poignées. Lorsque vous déplacez le texte vers le haut ou le bas, l'alignement vertical courant du texte par rapport à la ligne de cote n'est pas modifié. Les lignes de cote et d'attache sont donc modifiées en conséquence. L'illustration suivante montre le résultat obtenu lorsque vous déplacez le texte vers le bas et vers la droite. Le texte reste centré dans le sens vertical par rapport à la ligne de cote.
Utilisation des poignées du texte de cote
 Placez le curseur sur une poignée du texte de cote afin d'accéder rapidement aux fonctionnalités suivantes :
-  Etirer. Il s'agit du comportement par défaut de la poignée. - Si le texte est positionné sur la ligne de cote, l'option Etirer éloigne ou rapproche la ligne de cote de l'objet en cours de cotation. Utilisez les invites de la ligne de commande afin de spécifier un point de base différent ou copier la ligne de cote.
- Si vous éloignez le texte de la ligne de cote (avec ou sans ligne de repère), l'option Etirer déplace le texte sans pour autant déplacer la ligne de cote.
-  Déplacer avec la ligne de cote. Place le texte sur la ligne de cote et éloigne ou rapproche la ligne de cote de l'objet en cours de cotation (sans invites supplémentaires).
-  Déplacer le texte uniquement. Place le texte de cote sans déplacer la ligne de cote.
-  Déplacer avec la ligne de repère. Place le texte de cote avec une ligne de repère sur la ligne de cote.
-  Au-dessus de la ligne de cote. Place le texte de cote au-dessus de la ligne de cote (à gauche de la ligne de cote pour les cotes verticales).
-  Centrer verticalement. Place le texte de cote de sorte que la ligne de cote coupe le centre vertical du texte.
-  Rétablir la position du texte. Rétablit la position par défaut (ou d'"origine") du texte de cote en fonction du style de cote actif.
