GEOMARQUERPOSITION (commande)
Place un marqueur de position au niveau de l'emplacement spécifié.
Trouver
Les marqueurs de position sont des annotations qui indiquent et étiquettent les emplacements. Un marqueur de position comporte généralement un point, une ligne de repère et du texte multiligne.
Cette commande n'est disponible que si le fichier de dessin contient des informations sur l'emplacement géographique.
Les invites suivantes s'affichent.
Lat./long.
Insère le marqueur de position à l'emplacement défini par la latitude et la longitude.
Latitude
Spécifie la latitude de l'emplacement. Vous pouvez spécifier la longitude en degrés décimaux ou en degrés/minutes/secondes. La commande valide la latitude de sorte qu'elle soit comprise entre + 90 degrés et - 90 degrés.
Longitude
Spécifie la longitude de l'emplacement. Vous pouvez spécifier la longitude en degrés décimaux ou en degrés/minutes/secondes. La commande valide la latitude de sorte qu'elle soit comprise entre + 180 degrés et - 180 degrés.
Mon emplacement
Insère le marqueur de position dans l'espace objet, à l'emplacement correspondant à votre position courante. Cette option est disponible uniquement si les capteurs d'emplacement de votre système sont en mesure de déterminer votre position courante.
Remarque : Cette option est disponible quel que soit l'état (actif/inactif) de l'indicateur Mon emplacement.
Point
Insère un marqueur de position au point que vous spécifiez. Spécifiez les coordonnées du point en tant que valeurs X et Y ou cliquez sur le point dans l'espace objet.
