Crée des courbes sur des surfaces et des solides 3D.
  Trouver
Crée des courbes, en général dans les directions U et V, sur une surface, un solide 3D ou une face de solide 3D.
Les courbes peuvent être des lignes, des polylignes, des arcs ou des splines en fonction de la forme de la surface ou du solide 3D.
 Les invites suivantes s'affichent.
- Sélection d'une surface, d'un solide ou d'une face
- Sélectionnez une surface, un solide 3D ou une face de solide 3D.
- Sélectionnez un point sur la surface ou [Chaîne/Direction/Points de la spline]
- Cliquez pour extraire des courbes ou choisissez une option. Par défaut, les courbes isolignes dans la direction U sont sélectionnées.
- Chaîne
- Affiche les isolignes sur des faces adjacentes si les faces sont paramétrées dans la même direction.
- Direction
- Changez la direction de suivi (U ou V) de l'extraction des courbes isolignes.
- Points de la spline
- Effectue un suivi dynamique dans les directions U et V pour créer une spline qui passe par tous les points spécifiés sur la surface.
