Importe un métafichier Windows.
Les fichiers WMF peuvent contenir des informations raster ou vectorielles. Cependant, seules les informations vectorielles sont importées. Les fichiers WMF sont insérés en tant que référence de bloc. Il est possible de les redimensionner ou de les imprimer sans perte de résolution.
La boîte de dialogue Importer un fichier WMF (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers) apparaît.
Dans la boîte de dialogue Importer un fichier WMF, si vous cliquez sur Outils  Options, la boîte de dialogue Importer un fichier WMF s'ouvre. Vous pouvez également ouvrir cette boîte de dialogue directement à l'aide de la commande OPTIONWMF.
Les invites suivantes s'affichent.
Insère une copie du métafichier en plaçant son point de base au point d'insertion spécifié.
Définit les facteurs d'échelle en X et Y.
Toutes les cotes X et Y du métafichier sont multipliées par les facteurs d'échelle X et Y fournis. Le métafichier subit ensuite une rotation selon l'angle indiqué, en utilisant le point d'insertion comme centre de rotation.
Définit à la fois les échelles X et Y en utilisant le point d'insertion et un autre point en tant que coins d'une zone. Les cotes X et Y de la zone deviennent les facteurs d'échelle X et Y. Le point d'insertion est le premier coin.
L'angle de rotation définit l'angle du fichier WMF.
Effectue une mise à l'échelle du métafichier selon les trois dimensions.
Si vous entrez c, vous indiquez un coin. Le point indiqué et le point d'insertion déterminent les facteurs d'échelle en X et Y s'appliquant au fichier WMF.
Définit le facteur d'échelle des axes X, Y et Z. Pour l'axe Z, l'échelle correspond à la valeur absolue du facteur d'échelle défini.
Détermine le facteur d'échelle en X.
Détermine le facteur d'échelle enY.
Détermine le facteur d'échelle en Z.
Définit l'angle d'insertion du fichier WMF.
Définit le facteur d'échelle des axesX, Y et Z pour contrôler l'affichage du fichier WMF au cours de son déplacement.
Définit le facteur d'échelle temporaire de l'axe X pour gérer l'affichage du fichier WMF à mesure que vous le faites glisser.
Définit le facteur d'échelle temporaire de l'axe Y pour gérer l'affichage du fichier WMF à mesure que vous le faites glisser.
Définit le facteur d'échelle temporaire de l'axe Z pour gérer l'affichage du fichier WMF à mesure que vous le faites glisser.
Définit l'angle de rotation temporaire du fichier WMF à mesure que vous le faites glisser.
