Crée une surface parallèle à une distance spécifiée de la surface d'origine.
Inversez la direction du décalage avec l'option Inverser la direction.
Les invites suivantes s'affichent.
Indique la distance entre la surface de décalage et la surface d'origine.
Inverse la direction du décalage indiquée par les flèches.
Décale la surface dans les deux directions (crée deux surfaces au lieu d'une).
Génère un solide à partir du décalage. Cette option est similaire à la commande EPAISSIR.
Connecte plusieurs surfaces de décalage, si les surfaces d'origine sont connectées.
Entrez une formule ou une équation pour spécifier la distance du décalage de la surface. Contraindre une conception à l'aide de formules et d'équations
