UCS (DXF)
Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entrées de la table de symboles SCU.
Codes de groupe UCS
Code de groupe
Description
100
Marqueur de sous-classe (AcDbUCSTableRecord)
2
NOM SCU
70
Valeurs de drapeau standard (valeurs codées en binaire) :
16 = Si elle est définie, l'entrée de table dépend de manière externe d'une xréf
32 = Si ce bit et le bit 16 sont définis, la xréf dépendante de manière externe a été correctement résolue
64 = Si elle est définie, l'entrée de table a été référencée par au moins une entité du dessin lors de la dernière modification du dessin. (Ce drapeau sert aux commandes AutoCAD. Il peut être ignoré par la plupart des programmes lisant des fichiers DXF et n'a pas besoin d'être défini par ceux écrivant ces fichiers)
10
Origine (dans le SCG)
DXF : valeur X ; APP : point 3D
20, 30
DXF : valeurs Y et Z de l'origine (dans le SCG)
11
Direction de l'axe des X (dans le SCG)
DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D
21, 31
DXF : valeurs Y et Z de la direction de l'axe des X (dans le SCG)
12
Direction de l'axe des Y (dans le SCG)
22, 32
DXF : valeurs Y et Z de la direction de l'axe des Y (dans le SCG)
79
Toujours 0
146
Elévation
346
ID/identificateur du SCU de base s'il s'agit d'un SCU orthogonal. Ce code est absent si le code 79 = 0. Si le code est absent alors que le code 79 est différent de 0, le SCU de base est présumé être du type GENERAL.
71
Type orthogonal (facultatif ; apparaît toujours par paire avec les codes 13, 23 et 33) :
1 = Haut ; 2 = Bas
3 = Avant ; 4 = Arrière
5 = Gauche ; 6 = Droite
13
Origine de ce type orthogonal par rapport à ce SCU
DXF : X valeur du point d'origine ; APP : point 3D
23, 33
DXF : valeurs Y et Z du point d'origine
Chaque paire 71/13, 23 et 33 définit l'origine du SCU pour un type orthogonal particulier par rapport à ce SCU. Par exemple, si la paire suivante est présente et que vous utilisez la commande SCU/GAUCHE lorsque UCSBASE est défini sur ce SCU, l'origine du SCU devient (1,2,3).
71: 5
13: 1.0
23: 2.0
33: 3.0
Si cette paire est absente et que vous utilisez la commande SCU/GAUCHE, l'origine du nouveau SCU devient le point d'origine du SCU.
