SPATIAL_FILTER (DXF)
Les codes de groupe suivants sont utilisés par les objets SPATIAL_FILTER.
Codes de groupe SPATIAL_FILTER
Code de groupe
Description
0
Nom de l'objet (SPATIAL_FILTER)
5
Identificateur
102
Début du groupe de réacteurs persistants ; toujours “{ACAD_REACTORS”
330
ID/identificateur du pointeur logiciel du dictionnaire propriétaire (SPATIAL)
102
Fin du groupe de réacteurs persistants, toujours “}”
100
Marqueur de sous-classe (AcDbFilter)
100
Marqueur de sous-classe (AcDbSpatialFilter)
70
Nombre de points sur le contour de délimitation
2 = Contour de délimitation rectangulaire (en bas à gauche et en haut à droite)
supérieur à 2 = Contour de délimitation en polyligne
10
Point de définition du contour de délimitation (dans le SCO) (toujours 2 ou plus) basé sur une échelle xréf de 1
DXF : valeur X ; APP : point 2D
20
DXF : valeur Y du point de définition du contour (toujours 2 ou plus)
210
Perpendiculaire au plan contenant le contour de délimitation
DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D
220, 230
DXF : valeurs Y et Z de la direction d'extrusion
11
Origine utilisée pour définir le système de coordonnées local du contour de délimitation
DXF : valeur X ; APP : point 3D
21, 31
DXF: Y et Z valeurs
71
Drapeau d'activation de l'affichage du contour de délimitation
0 = désactivé ; 1 = activé
72
Drapeau du plan de délimitation avant ; 0 = non ; 1 = oui
40
Distance du plan de délimitation avant (si code 72 = 1)
73
Drapeau du plan de délimitation arrière ; 0 = non ; 1 = oui
41
Distance du plan de délimitation arrière (si code 73 = 1)
40
Matrice de transformation 4x3 écrite dans l'ordre principal des colonnes. Cette matrice est l'inverse de la transformation de la référence de bloc initiale (insertion d'entité). La transformation de la référence de bloc initiale est celle qui s'applique à toutes les entités du bloc lorsque la référence de celui-ci est régénérée (toujours 12 entrées)
40
Matrice de transformation 4x3 écrite dans l'ordre principal des colonnes. Cette matrice convertit les points du contour de délimitation compris dans le système de coordonnées (12 entrées)
