Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entités BLOC.
Codes de groupe block |
Code de groupe |
Description |
0 |
Type d'entité (BLOCK) |
5 |
Identificateur |
102 |
Début d'un groupe défini par une application “{nom_application“. Par exemple, “{ACAD_REACTORS“ indique le début du groupe de réacteurs persistants AutoCAD (facultatif) |
codes définis par l'application |
Les codes et valeurs figurant dans les groupes 102 sont définis par les applications (facultatif) |
102 |
Fin de groupe, “}” (facultatif) |
330 |
ID/identificateur du pointeur logiciel de l'objet propriétaire |
100 |
Marqueur de sous-classe (AcDbEntity) |
8 |
Nom du calque |
100 |
Marqueur de sous-classe (AcDbBlockBegin) |
2 |
Nom du bloc |
70 |
Drapeaux par type de bloc (valeurs binaires pouvant être combinées) : 0 = Indique qu'aucun des drapeaux suivants ne s'applique 1 = Ce bloc anonyme est généré par une opération de hachage, de cotation associative ou tout autre type d'opération, ou par une application 2 = Ce bloc a des définitions d'attribut non constantes (ce bit n'est pas défini si le bloc comporte des définitions d'attribut constantes ou s'il n'a aucune définition d'attribut) 4 = Ce bloc est une référence externe (xréf) 8 = Ce bloc est une superposition de xréf 16 = Ce bloc est dépendant en externe 32 = Il s'agit d'une référence externe non résolue ou d'un élément dépendant d'une référence externe (ignorée lors de la saisie) 64 = Cette définition est une référence externe référencée (ignorée lors de la saisie) |
10 |
Point de base DXF : valeur X ; APP : point 3D |
20, 30 |
DXF : valeurs Y et Z du point de base |
3 |
Nom du bloc |
1 |
Nom de chemin de la xréf. |
4 |
Description du bloc (facultatif) |
Le SCU actif lors de la création d'une définition de bloc devient le SCG pour toutes les entités de cette définition. La nouvelle origine de ces entités est déplacée pour pouvoir correspondre au point de base défini pour la définition de bloc. Toutes les données d'entité sont converties pour tenir sur le nouveau SCG.
La section BLOCKS présente toujours trois définitions vides. Il s'agit de *Model_Space, *Paper_Space et *Paper_Space0. Ces définitions représentent les espaces papier et objet comme définitions de bloc en interne. Le nom interne de la première présentation de l'espace papier est *Paper_Space, celui de la deuxième est *Paper_Space0, *Paper_Space1 pour la troisième, etc.
L'imbrication de l'espace objet et de l'espace papier n'a plus cours. Au lieu de cela, toutes les entités de l'espace papier sont générées, suivies des entités de l'espace objet. Le code de groupe 67 est le drapeau qui permet de les distinguer.
