VPORT (DXF)
Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entrées de la table de symboles VPORT. La table VPORT est unique : elle peut contenir plusieurs entrées portant le même nom (indiquant une configuration à plusieurs fenêtres). Les entrées correspondant à la configuration de fenêtre active possèdent toutes le nom *ACTIVE. La première entrée de ce type décrit la fenêtre courante.
Codes de groupe VPORT
Code de groupe
Description
100
Marqueur de sous-classe (AcDbViewportTableRecord)
2
Nom de la fenêtre
70
Valeurs de drapeau standard (valeurs codées en binaire) :
16 = Si elle est définie, l'entrée de table dépend de manière externe d'une xréf
32 = Si ce bit et le bit 16 sont définis, la xréf dépendante de manière externe a été correctement résolue
64 = Si elle est définie, l'entrée de table a été référencée par au moins une entité du dessin lors de la dernière modification du dessin. (Ce drapeau sert aux commandes AutoCAD. Il peut être ignoré par la plupart des programmes lisant des fichiers DXF et n'a pas besoin d'être défini par ceux écrivant ces fichiers)
10
Coin inférieur gauche de la fenêtre
DXF : valeur X ; APP : point 2D
20
DXF : valeur Y du coin inférieur gauche de la fenêtre
11
Coin supérieur droit de la fenêtre
21
DXF : valeur Y du coin supérieur droit de la fenêtre
12
Centre de la vue (dans le SCV)
22
DXF : valeur Y du centre de la vue (dans le SCV)
13
Point de base d'accrochage (dans le SCV)
23
DXF : valeur Y du point de base d'accrochage (dans le SCV)
14
Espacements X et Y
24
DXF : valeur Y de l'espacement d'accrochage X et Y
15
Espacements de la grille X et Y
25
DXF : valeur Y de l'espacement de la grille X et Y
16
Direction de vue par rapport au point de visée (dans le SCG)
DXF : valeur X ; APP : point 3D
26, 36
DXF : valeurs Y et Z de la direction de vue par rapport au point de visée
(dans le SCG)
17
Point de visée de la vue (dans le SCG)
27, 37
DXF : valeurs Y et Z du point de visée de la vue (dans le SCG)
42
Longueur de l'objectif
43
Plan de délimitation avant (décalage par rapport au point de visée)
44
Plan de délimitation arrière (décalage par rapport au point de visée)
45
Hauteur de la vue
50
Angle de rotation d'accrochage
51
Angle de bascule de la vue
72
Côtés du cercle
331 ou 441
ID/identificateur du pointeur matériel ou logiciel des objets de calque gelé ; se répète pour chaque calque gelé
70
Drapeaux binaires et mode de perspective
1
Feuille de style du tracé
281
Mode de rendu :
0 = 2D optimisé (2D classique)
1 = Filaire
2 = Ligne cachée
3 = Ombrage plat
4 = Ombrage Gouraud
5 = Ombrage plat et filaire
6 = Ombrage Gouraud et filaire
Tous les modes de rendu autres que Optimisé 2D adoptent le nouveau pipeline graphique 3D. Ces valeurs correspondent directement à la commande MODEOMBRE et à l'énumération AcDbAbstractViewTableRecord::RenderMode.
71
Mode Vue (voir la variable système VIEWMODE)
74
Paramètre ICONESCU
110
Origine du SCU
120, 130
DXF : valeurs Y et Z de l'origine du SCU
111
axe X du SCU
DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D
121, 131
DXF : valeurs Y et Z de l'axe des X du SCU
112
axe Y du SCU
122, 132
DXF : valeurs Y et Z de l'axe des Y du SCU
345
ID/identificateur de l'énumération AcDbUCSTableRecord s'il s'agit d'un SCU nommé. En cas d'absence, le SCU n'est pas nommé
346
ID/identificateur de l'énumération AcDbUCSTableRecord du SCU de base s'il s'agit d'un SCU orthogonal (code 79 différent de 0). En cas d'absence et si le code 79 est différent de 0, le SCU de base est du type GENERAL
79
Type orthogonal du SCU
0 = le SCU n'est pas orthogonal
1 = Haut ; 2 = Bas
3 = Avant ; 4 = Arrière
5 = Gauche ; 6 = Droite
146
Elévation
170
Paramètre de tracé de l'ombrage
61
Grandes lignes de la grille
332
ID/identificateur du pointeur logiciel de l'objet arrière-plan (facultatif)
333
ID/Identificateur du pointeur logiciel de l'objet tracé de l'ombrage (facultatif)
348
ID/Identificateur du pointeur matériel de l'objet Style visuel (facultatif)
292
Eclairage par défaut sur le drapeau
282
Type d'éclairage par défaut
0 = Une seule source distante
1 = Deux sources distantes
141
Luminosité
142
Contraste
63, 421, 431
Couleur ambiante (générée uniquement lorsqu'il s'agit d'une autre couleur que le noir)
