Le contour de chaque objet de hachure est défini par un chemin (ou boucle) présentant un ou plusieurs segments. Les données du segment de chemin varient selon le type d'entité (ou les types) qui le constituent. Chaque segment de chemin est défini par son propre ensemble de codes de groupe.
Codes de groupe des données du chemin de contour de hachure |
Code de groupe |
Description |
92 |
Drapeau du type de chemin de contour (valeur binaire) : 0 = Par défaut ; 1 = Externe ; 2 = Polyligne 4 = Dérivé ; 8 = Zone de texte ; 16 = Le plus à l'extérieur |
varie |
Données de type de contour de polyligne (seulement si contour = polyligne). Voir le tableau de données de contour de polyligne ci-dessous |
93 |
Nombre d'arêtes dans ce chemin de contour (seulement si le contour n'est pas une polyligne) |
72 |
Type d'arête (seulement si le contour n'est pas une polyligne) : 1 = Ligne ; 2 = Arc circulaire ; 3 = Arc elliptique ; 4 = Spline |
varie |
Données sur le type d'arête (seulement si le contour n'est pas une polyligne). Voir le tableau de données de contour d'arête ci-dessous |
97 |
Nombre d'objets de contour source |
330 |
Référence aux objets de contour source (entrées multiples) |
Codes de groupe des données de contour de polyligne |
Code de groupe |
Description |
72 |
Contient un drapeau de courbure |
73 |
Est un drapeau fermé |
93 |
Nombre de sommets de polyligne |
10 |
Emplacement du sommet (dans le SCO) DXF : valeur X ; APP : point 2D (entrées multiples) |
20 |
DXF : valeur Y du sommet (dans le SCO) (entrées multiples) |
42 |
Courbure (facultatif, valeur par défaut = 0) |
Codes de groupe des données de contour d'arête |
Code de groupe |
Description |
10 |
Point de départ (dans le SCO) DXF : valeur X ; APP : point 2D |
20 |
DXF : valeur Y du point de départ (dans le SCO) |
11 |
Extrémité (dans le SCO) DXF : valeur X ; APP : point 2D |
21 |
DXF : valeur Y de l'extrémité (dans le SCO) |
Codes de groupe des données de contour d'arc |
Code de groupe |
Description |
10 |
Centre (dans le SCO) DXF : valeur X ; APP : point 2D |
20 |
DXF : valeur Y du centre (dans le SCO) |
40 |
Rayon |
50 |
Angle de départ |
51 |
Angle final |
73 |
Est un drapeau de sens trigonométrique |
Codes de groupe des données de contour d'ellipse |
Code de groupe |
Description |
10 |
20 |
11 |
Extrémité du grand axe par rapport au centre (dans le SCO) DXF : valeur X ; APP : point 2D |
21 |
DXF : valeur Y de l'extrémité du grand axe (dans le SCO) |
40 |
Longueur du petit axe (pourcentage de la longueur du grand axe) |
50 |
Angle de départ |
51 |
Angle final |
73 |
Codes de groupe des données de contour de spline |
Code de groupe |
Description |
94 |
Degré |
73 |
Rationnel |
74 |
Périodique |
95 |
Nombre de noeuds |
96 |
Nombre de points de contrôle |
40 |
Valeurs de nœuds (entrées multiples) |
10 |
Point de contrôle (dans le SCO) DXF : valeur X ; APP : point 2D |
20 |
DXF : valeur Y du point de contrôle (dans le SCO) |
42 |
Poids (facultatif, valeur par défaut = 1) |
97 |
Nombre de données d'ajustement |
11 |
Datum d'ajustement (dans le SCO) DXF : valeur X ; APP : point 2D |
21 |
DXF : valeur Y de datum d'ajustement (dans le SCO) |
12 |
Départ tangente DXF : valeur X ; APP : vecteur 2D |
22 |
DXF : valeur Y de départ tangente (dans le SCO) |
13 |
Fin tangente DXF : valeur X ; APP : vecteur 2D |
23 |
DXF : valeur Y de fin tangente (dans le SCO) |
