LTYPE (DXF)
Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entrées de la table de symboles TYPELIGNE.
LTYPE (code de groupe)
Code de groupe
Description
100
Marqueur de sous-classe (AcDbLinetypeTableRecord)
2
Nom de type de ligne
70
Valeurs de drapeau standard (valeurs codées en binaire) :
16 = Si elle est définie, l'entrée de table dépend de manière externe d'une xréf
32 = Si ce bit et le bit 16 sont définis, la xréf dépendante de manière externe a été correctement résolue
64 = Si elle est définie, l'entrée de table a été référencée par au moins une entité du dessin lors de la dernière modification du dessin. (Ce drapeau sert aux commandes AutoCAD. Il peut être ignoré par la plupart des programmes lisant des fichiers DXF et n'a pas besoin d'être défini par ceux écrivant ces fichiers)
3
Texte descriptif du type de ligne
72
Code d'alignement ; la valeur est toujours 65, le code ASCII pour A
73
Nombre d'éléments du type de ligne
40
Longueur totale du motif
49
Longueur du tiret, du point ou de l'espace (une entrée par élément)
74
Type d'élément d'un type de ligne complexe (un par élément) : La valeur par défaut est 0 (pas de forme/texte imbriqué)
Les codes suivants sont des valeurs binaires :
1 = S'il est défini, le code 50 indique une rotation absolue ; s'il n'est pas défini, le code 50 indique une rotation relative
2 = L'élément incorporé est une chaîne de caractères
4 = L'élément incorporé est une forme
75
Numéro de forme (un par élément) si le code 74 indique une forme imbriquée
Si le code 74 indique une chaîne de caractères imbriquée, cette valeur est définie sur 0
Si le code 74 est défini sur 0, le code 75 est omis
340
Pointeur de l'objet STYLE (un par élément si le code 74 > 0)
46
S = Valeur d'échelle (facultatif) ; les entrées multiples sont admises.
50
Valeur de rotation R = (relative) ou A = (absolue) en radians de la forme ou du texte incorporé ; une par élément si le code 74 spécifie une forme ou une chaîne de texte incorporée
44
X = Valeur de décalage de X (facultatif) ; les entrées multiples sont admises
45
Y = Valeur de décalage de Y (facultatif) ; les entrées multiples sont admises
9
Chaîne de texte (une par élément si code 74 = 2)
Les codes de groupe 74, 75, 340, 46, 50, 44, 45 et 9 ne peuvent être pas obtenus à l'aide des fonctions tblsearch ou tblnext . Utilisez tblobjname pour récupérer ces valeurs dans une application.
