Entrée de commande :
AEPANELTERMINAL
Sélectionnez la méthode d'insertion d'un bornier et placez le bornier sur le dessin.
Trouver
AEEDITFOOTPRINT
Sélectionnez un bornier à modifier.
Ces contrôles déterminent le repérage global du bornier dans le projet. Les valeurs d'installation, de localisation et de repère de bornier définissent le bornier auquel appartient la borne.
Installation |
Modifie les codes d'installation Cliquez sur Parcourir afin de rechercher les codes d'installation dans le dessin actif, l'intégralité du projet et une liste externe (default.inst). Choisissez un code d'installation dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence. |
Localisation |
Permet de modifier les codes de localisation. Cliquez sur Parcourir afin de rechercher les codes de localisation dans le dessin actif, l'intégralité du projet et une liste externe (default.loc). Choisissez un code de localisation dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence. |
Repère de bornier |
Indique l'ID de repère attribué au bornier. Si un nom est déjà disponible, celui-ci apparaît dans la zone d'édition. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez saisir un nom spécifique pour l'ID ou cliquer sur les boutons < et > afin d'incrémenter ou de décrémenter le dernier chiffre/caractère de la valeur Repère de bornier. |
Numéro |
Indique le numéro de la borne. S'il n'existe pas d'information BROCHES, les boutons < et > permettent d'incrémenter ou de décrémenter le numéro de la borne. Pour sélectionner dans le dessin actif un objet texte ou un attribut à employer pour le numéro de borne, vous pouvez aussi cliquer sur Choisir. Si l'encombrement du panneau est déjà associé à un symbole schématique, cette zone d'édition comprend la valeur correspondante. |
Ces contrôles prennent en charge les associations symboles de bornes schématiques/encombrement de borne de panneau afférent, d'une part, et les associations de symboles de bornes schématiques, d'autre part.
Ajouter/Modifier |
Affiche la boîte de dialogue Afficher/Modifier une association. Sélectionnez les borniers et leurs blocs respectifs pour effectuer une association au niveau du symbole de borne inséré ou modifié. Remarque : Si le dessin actuel ne fait pas partie du projet actif, cette option est désactivée.
Eclater le panneau en bornes simples |
Supprime le symbole de borne sélectionné de l'association définie. Les propriétés de l'association d'origine et les niveaux de la borne sont conservés. |
Propriétés du bloc |
Ouvre la boîte de dialogue Propriétés du bloc, dans laquelle vous pouvez définir et mettre à jour les propriétés de la borne. Remarque : Si le dessin actuel ne fait pas partie du projet actif, cette option est désactivée.
La zone de liste indique l'état de l'association de bornes modifiée. Répertorie tous les symboles de bornes associés issus des encombrements de panneau schématique et de borne. Si le symbole de borne est inséré pour la première fois, la zone de liste indique uniquement la référence. Le nombre de niveaux définis dans les propriétés du bloc est affiché dans la partie supérieure du groupe Propriétés/Associations. Le numéro de borne en cours de modification est en surbrillance dans la zone de liste.
Vous pouvez cliquer deux fois dans la liste afin de modifier l'association de borne dans la boîte de dialogue Ajouter/Modifier une association.
Etiquette |
Reprend la description de niveau définie dans les propriétés de la borne. |
Numéro |
Répertorie les numéros de borne définis dans l'association. Un seul numéro de borne est autorisé pour chaque niveau, qui indique son propre numéro de borne ou texte. Les symboles de bornes du panneau n'indiquent pas les numéros de borne. |
BrocheG |
Répertorie les numéros de broche définis sur le côté gauche de la borne. Ces données sont entrées dans l'attribut L0nPINL si celui-ci est présent ; dans le cas contraire, elles sont placées dans les données étendues. |
BrocheD |
Répertorie les numéros de broche définis sur le côté droit de la borne. Ces données sont entrées dans l'attribut L0nPINR si celui-ci est présent ; dans le cas contraire, elles sont placées dans les données étendues. |
Référence |
Répertorie l'emplacement de référence du symbole de borne dans le projet. La syntaxe est "Feuille,Référence", suivant la configuration du dessin. |
Vous pouvez répertorier, au niveau du dessin ou du projet, les bornes similaires avec leurs affectations de catalogue. Au cours de votre session d'édition, la dernière affectation de code fabricant, catalogue et assemblage pour chaque type de borne inséré dans votre diagramme de câblage est mémorisée. La prochaine fois que vous insérerez une autre borne de ce type, l'affectation de catalogue de la borne précédente sera choisie par défaut (en supposant que vous ayez déjà effectué une affectation au cours de la session d'édition actuelle).
Fabricant |
Dresse la liste des numéros de fabricants pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche dans le catalogue et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues. |
Catalogue |
Dresse la liste des numéros de catalogues pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche dans le catalogue et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues. |
Assemblage |
Indique le code d'assemblage de la borne. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence. |
Elément |
Indique le numéro d'élément de la borne. Le même numéro d'élément est affecté aux bornes possédant le même catalogue. Cliquez sur le bouton Elément pour ouvrir la boîte de dialogue Numéro d'élément, qui vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
Recherche dans le catalogue |
Ouvre le Navigateur de catalogues, dans lequel vous sélectionnez la valeur de catalogue. Vous pouvez rechercher dans la base de données un élément de catalogue spécifique à affecter à la borne sélectionnée. |
Dessin |
Liste les numéros de référence utilisés pour les bornes similaires dans le dessin courant. |
Projet |
Répertorie les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le projet. Vous pouvez effectuer des recherches dans le projet actif, dans un autre projet ou dans un fichier externe.
Catalogue multiple |
Insère ou modifie les numéros de référence catalogue supplémentaires dans le composant sélectionné. Ces numéros de référence de nomenclature multiples apparaissent en tant que numéros de référence de sous-assemblages par rapport à la référence catalogue principale dans les différents rapports sur les nomenclatures. |
Vérification dans le catalogue |
Permet d'extraire les détails de la base de données du catalogue afin de visualiser de quelle façon l'élément sélectionné se présentera dans un gabarit de nomenclature. |
Indique le texte d'attribut de description facultatif à associer à la borne (trois lignes maximum). Cliquez sur Parcourir pour rechercher l'ensemble des descriptions de borne du projet ou du dessin actif. Pour copier la description souhaitée dans la borne modifiée, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur OK.
Indique les valeurs de chaque attribut de tension nominale. Vous pouvez entrer jusqu'à 12 attributs de tension nominale sur une borne. Sélectionnez Afficher toutes les tensions nominales pour afficher une liste de valeurs par défaut.
Permet de modifier les codes de montage/groupe. Vous pouvez rechercher les codes dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Une lecture rapide de tous les fichiers dessin courants ou sélectionnés est effectuée et une liste des codes utilisés jusqu'à présent est renvoyée. Choisissez un code dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence.
Permet de visualiser ou de modifier tous les attributs qui ne sont pas des attributs AutoCAD Electrical prédéfinis.
Affecte les informations provenant d'une liste externe aux données spécifiées dans la boîte de dialogue Présentation du panneau - Insertion/Modification de la borne. Une information fournie dans la boîte de dialogue apparaît dans la zone d'édition. Pour définir les informations du fichier sélectionné, mettez en surbrillance les informations appropriées dans la liste Choix. Sélectionnez le bouton approprié en regard de la zone d'édition.
