Cet outil vous permet d'effectuer des modifications ou des ajouts dans les fichiers de recherche de symbole d'encombrement.
Trouver
Entrée de commande :
AEFOOTPRINTDB
Choisissez Modifier une table existante, sélectionnez la table à modifier, puis cliquez sur OK. Dans la boîte de dialogue Recherche de symbole d'encombrement, cliquez sur Ajouter nouveau ou sur Modifier l'enregistrement.
Indique la référence catalogue de l'enregistrement. Pour afficher une liste de champs de catalogue spécifique par table, cliquez sur Afficher. La valeur de catalogue peut contenir des caractères génériques. Les caractères génériques comprennent, notamment :
* = correspond à n'importe quel caractère
? = correspond à un caractère unique
# = correspond à un caractère numérique
@ = correspond à un caractère alphabétique
Spécifie le code d'assemblage de l'enregistrement.
La valeur de bloc peut être un symbole ou une expressionAutoLISP. Si le bloc d'encombrement ne correspond pas à un chemin de recherche, incluez la partie qui doit être ajoutée à l'un de ces chemins (ou entrez le chemin d'accès complet au bloc d'encombrement).
Parcourir |
Permet de localiser le nom du bloc. |
Choisir |
Ferme provisoirement la boîte de dialogue et permet de sélectionner un bloc sur le dessin actif. |
Géométrie |
Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez définir une forme simple à générer dynamiquement à l'aide de la fonction Insérer un encombrement (liste schématique) associée à la valeur du catalogue. Plusieurs formes peuvent être sélectionnées ; vous pouvez également saisir manuellement la définition. |
Menu d'icônes |
Ouvre une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez définir un fichier de menu d'icônes et une page à afficher à l'aide de la fonction Insérer un encombrement (liste schématique) associée à la valeur du catalogue.
Les informations relatives au menu d'icônes sont enregistrées à l'aide de la syntaxe suivante : (wdmenu "n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" 5) où "n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" = fichier de menu d'icônes 5 = numéro de page le plus élevé ("*Mx") dans ce menu (x = 5) |
Commentaire |
Affiche le commentaire facultatif sur l'enregistrement d'encombrement. Ce commentaire est fourni à titre indicatif uniquement. Il n'est extrait dans aucun rapport. |
