Configure les options d'affichage des dessins dans le Gestionnaire de projets.
Trouver
Entrée de commande :
AEPROJECT
Dans le Gestionnaire de projets, cliquez sur l'outil Configuration d'affichage de la liste de dessins.
Options d'affichage |
Répertorie les valeurs que vous pouvez associer à un dessin. |
Touches fléchées |
Insère l'option d'affichage sélectionnée dans l'ordre d'affichage courant ou la retire. |
Ordre d'affichage courant |
Enumère les valeurs à afficher dans la liste. Vous devez spécifier une entrée. |
Valeur du séparateur |
Spécifie le caractère à placer entre les valeurs d'une liste. |
Toujours afficher la sélection en surbrillance/N'afficher la sélection en surbrillance que si elle est active |
Modifie la mise en surbrillance de la sélection de dessins dans la liste selon le statut du Gestionnaire de projets (actif ou non). |
Monter |
Déplace l'option d'affichage sélectionnée d'un cran vers le haut dans la liste Ordre d'affichage courant. |
Descendre |
Déplace l'option d'affichage sélectionnée d'un cran vers le bas dans la liste Ordre d'affichage courant. |
