Boîte de dialogue Modifier le module API
Permet d'annoter le module API sélectionné.
Trouver
 Entrée de commande :  AEEDITCOMPONENT
Sélectionnez le module APC à modifier.
Adressage
Première adresse
Spécifie la première adresse d'E/S du module API.
Liste
Répertorie les adresses d'E/S disponibles pouvant être sélectionnées. Lorsque vous sélectionnez une adresse d'E/S dans la liste, Description du point d'E/S: Adresse se met automatiquement à jour.
Utilisé: Dessin ou Projet
Répertorie les points d'E/S déjà affectés au dessin ou au projet. Sélectionnez dans la liste un repère à copier ou à incrémenter pour ce nouveau composant.
Remarque : La modification de la première adresse, de l'adresse des points d'E/S ou des informations de catalogue d'un module API importé à l'aide de l'outil Exportation Unity Pro vers une feuille de calcul peut entraîner des problèmes lors de la réexportation de ces données dans Unity Pro. Un message s'affiche vous demandant si vous voulez poursuivre avec les modifications.
Repère
Spécifie un identificateur unique affecté au module. La valeur du repère peut être saisie manuellement dans la zone d'édition.
Options
Remplace la partie %F du format de repère par une chaîne de texte fixe. L'outil Réévaluer repère des composants peut alors utiliser la valeur du format de remplacement pour calculer un nouveau repère pour le module API. Par exemple, un certain module API doit toujours porter une valeur de repère de famille "IO" au lieu de "API", pour que la réévaluation de repère, par exemple, attribue IO-100 au lieu de API100. Pour terminer le remplacement de repère, il vous faudrait saisir "IO-%N" comme format de remplacement du repère.
Ligne1/Ligne2
Spécifie le texte descriptif facultatif du module. Peut servir à identifier la localisation relative du module dans l'assemblage d'E/S (exemple : Rack # et Emplacement #).
Fabricant
Indique le numéro de fabricant du module. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue.
Catalogue
Indique la référence catalogue du module. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue.
Assemblage
Indique le code d'assemblage du module. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence.
Ouvre la boîte de dialogue Informations du catalogue.
Fabricant
Dresse la liste des numéros de fabricants pour ce composant. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue.
Catalogue
Dresse la liste des numéros de catalogues pour ce composant. Entrez ou sélectionnez une valeur dans Recherche dans le catalogue.
Assemblage
Dresse la liste des numéros d'assemblages pour ce composant. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence.
Elément
Spécifie un identificateur unique affecté à chaque composant. La valeur du repère peut être saisie manuellement dans la zone d'édition.
Ouvre la base de données de catalogue de la table PLCIO à partir de laquelle vous pouvez entrer manuellement ou sélectionner les valeurs de fabricant et de catalogue. Vous pouvez rechercher dans la base de données un élément de catalogue spécifique à affecter au composant sélectionné.
Dessin
Liste les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le dessin courant.
Projet
Répertorie les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le projet. Vous pouvez effectuer des recherches dans le projet actif, dans un autre projet ou dans un fichier externe.
  • Projet actif: tous les dessins du projet courant sont analysés et les résultats sont répertoriés dans une boîte de dialogue. Sélectionnez un élément de la liste à affecter à votre nouveau composant avec un numéro de catalogue qui est cohérent avec d'autres composants identiques du projet.
  • Autre projet: analyse chaque dessin répertorié dans un projet précédent pour trouver le type de composant cible et renvoie les informations de catalogue dans une sous-boîte de dialogue. Réalisez votre affectation de catalogue en utilisant cette liste.
  • Fichier externe: vous pouvez extraire des affectations de catalogue d'un fichier ASCII générique créé par un logiciel de traitement de texte ou généré par un tableur ou un programme de bases de données. Une boîte de dialogue affiche le contenu du fichier texte sélectionné. Localisez et mettez l'entrée appropriée en surbrillance. AutoCAD Electrical lit la ligne de texte du fichier et la divise en références de composant. Ces références s'affichent dans la liste de gauche. Mettez chaque élément approprié en surbrillance et choisissez le bouton de la catégorie adéquate dans la colonne centrale. L'élément en surbrillance est transféré dans la catégorie appropriée (puis dans la boîte de dialogue Insérer/Modifier une fois le bouton OK activé).
Nomenclature multiples
Permet d'insérer ou de modifier des numéros de référence catalogue supplémentaires dans le composant sélectionné. Vous pouvez ajouter jusqu'à 99 numéros de référence à tout composant. Ces numéros de référence de nomenclature multiples apparaissent en tant que numéros de référence de sous-assemblages par rapport à la référence catalogue principale dans les différents rapports sur les nomenclatures et les composants.
Vérification dans le catalogue
Affiche ce à quoi ressemble l'élément sélectionné dans un gabarit de nomenclature.
Description
Ligne facultative de texte descriptif. Peut servir à identifier le type de module (par exemple : "16 saisies discrètes – 24VDC").
Adresse
Spécifie l'affectation de l'adresse d'E/S
Description 1-5
Texte de description facultatif. Vous pouvez saisir jusqu'à cinq lignes de texte pour l'attribut de description.
Suivant/Choisir
Sélectionne une description dans un module du dessin courant.
Liste des descriptions
Dresse la liste des descriptions de points d'E/S actuellement affectées à chaque point d'E/S dans le module ou des appareils câblés et connectés dans une liste de choix. La sélection d'un des boutons en regard affiche une liste de description différente dans la zone inférieure.
E/S
Dresse la liste des descriptions de points d'E/S utilisés jusqu'à maintenant dans le module. Effectuez votre choix pour copier.
Appareils câblés
Dresse la liste des descriptions des appareils câblés connectés au module E/S. Effectuez votre choix pour copier la description.
Fichier externe
Affiche le contenu d'un fichier texte ASCII externe séparé par des virgules contenant des descriptions de points d'E/S. Choisissez une entrée du fichier et copiez les valeurs dans les zones d'édition de la boîte de dialogue Modifier.
Codes d'installation/localisation
Modifie les codes d'installation ou de localisation, que vous pouvez rechercher dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Une lecture rapide de tous les fichiers dessin courants ou sélectionnés est effectuée et une liste des codes utilisés jusqu'à présent est renvoyée. Choisissez un code de fonction dans la liste générée pour mettre à jour le module avec le code d'installation ou de localisation.
Broches
Affecte des numéros aux broches physiquement situées sur le module.
Afficher/Modifier divers
Permet de visualiser ou de modifier tous les attributs qui ne sont pas des attributs AutoCAD Electrical prédéfinis.
Tensions nominales
Spécifie les valeurs pour chaque attribut de tension nominale. Vous pouvez entrer jusqu'à 12 attributs de tension nominale sur un module. Choisissez Par défaut pour afficher une liste des valeurs par défaut.
Remarque : Si l'option Tensions nominales n'est pas disponible, cela signifie que le module que vous modifiez ne comporte pas d'attribut de tension nominale.
