Affectez un numéro d'élément au numéro de référence principal d'un composant ou à chaque numéro de référence catalogue multiple via la boîte de dialogue Insérer/Modifier.
- Un numéro d'élément est attribué en fonction de la valeur de catalogue.
- AutoCAD Electrical recherche les composants avec la même valeur de catalogue et attribue le même numéro d'élément.
- La numérotation des éléments peut être définie sur l'ensemble du projet ou du dessin lors de la recherche d'une correspondance et lors du calcul du prochain numéro disponible.
- Les numéros d'élément peuvent être affectés à toute la valeur de catalogue sur un composant, y compris les valeurs de catalogue multiples (par composant) ou séparément pour chaque valeur de catalogue sur le composant (par numéro de référence).
- Un numéro d'élément modifié sur une représentation de composant déclenche une mise à jour du numéro d'élément dans les autres représentations de ce composant.
- Les numéros d'élément peuvent être marqués comme étant fixes uniquement sur les composants de panneau. Les numéros d'éléments fixes ne changent pas lorsque vous exécutez la commande Remettre en séquence les numéros d'éléments.
- La commande Remettre en séquence les numéros d'éléments met à jour le panneau et les composants schématiques dans l'ordre suivant :
- Composants du panneau
- Composants schématiques avec représentation de panneau, affectant le même numéro d'élément que celui du composant de panneau associé.
- Composants schématiques sans représentation de panneau.
- Le numéro d'élément est un champ disponible à inclure dans le rapport de nomenclature.
