Boîte de dialogue Options de migration
Fournit les options de fusion du fichier de la base de données API.
L'utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul s'appuie sur la catégorie de module pour calculer le point d'insertion d'un module.
Dans les versions antérieures à AutoCAD Electrical 2009, l'utilitaire d'E/S API à partir de feuilles de calcul déterminait la catégorie du module d'après la valeur indiquée dans le champ DESCRIPTION ou le nom de la table de la base de données. Par exemple, si le champ DESCRIPTION contenait la chaîne "*IN*", il était considéré comme module d'entrée. Dans AutoCAD Electrical 2009 et versions ultérieures, la base de données API contient un champ CATEGORIE.
L'utilitaire de migration permet de comparer les valeurs qui se trouvent dans le champ DESCRIPTION de la base de données API et celles que vous attribuez en entrée, en sortie ou les deux. Si aucune correspondance n'est établie, le nom de la base de données est comparé. Si une correspondance est trouvée pour le champ DESCRIPTION ou le nom de la table, la valeur CATEGORIE est indiquée pour ce module.
Entrée
Entrez un texte, délimité par des virgules, permettant d'assurer la correspondance avec la valeur DESCRIPTION. Si une correspondance est trouvée, la valeur CATEGORIE 1 est attribuée au module en entrée.
Sortie
Entrez un texte, délimité par des virgules, permettant d'assurer la correspondance avec la valeur DESCRIPTION. Si une correspondance est trouvée, la valeur CATEGORIE 2 est attribuée au module en sortie.
Combinaison
Entrez un texte, délimité par des virgules, permettant d'assurer la correspondance avec la valeur DESCRIPTION. Si une correspondance est trouvée, la valeur CATEGORIE 3 est attribuée au module combiné.
Remplacer les paramètres existants
Sélectionnez cette option pour remplacer toutes les valeurs CATEGORIE existantes. Si elle n'est pas sélectionnée, seuls les champs CATEGORIE vides sont modifiés.
L'utilitaire de migration met à jour toutes les tables de la base de données API en fonction de ces valeurs.
Remarque :
Les espaces vides à l'intérieur du texte sont inclus dans la chaîne de recherche. Par exemple, "IN{espace}*" correspond à "IN module", mais ne correspond pas à "INPUT".
Si aucune correspondance n'est trouvée pour un module, le champ CATEGORIE n'est pas modifié. Utilisez l'Editeur de fichier de base de données API pour attribuer une catégorie à un module. Sélectionnez l'option "Position d'insertion de l'utilitaire de \ngénération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul" dans la boîte de dialogue Spécifications du module.
