Onglet Panneau - Groupe de fonctions Insérer des encombrements de composant
Commande
Description
Insérer un encombrement (menu d'icônes)
AEFOOTPRINT
Permet d'insérer un encombrement du panneau sélectionné dans le menu d'icônes à l'écran. Ce menu d'icônes peut être modifié, complété et même remplacé par un menu personnalisé. Vous pouvez modifier le menu d'icônes par défaut à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés du projet. Utilisez l'assistant de gestion des menus d'Icônes pour modifier facilement le menu.
Insérer un encombrement (liste schématique)
AEFOOTPRINTSCH
Permet d'insérer et d'annoter l'encombrement du panneau en faisant référence à la liste de composants schématiques du projet. Ce rapport permet de vérifier la présence d'erreurs entre les schémas et les représentations de panneau. Le programme analyse les composants sélectionnés (composants schématiques et composants de panneau) et recherche une correspondance dans le projet. Pour chaque composant schématique sélectionné, la routine tente de trouver un composant de panneau correspondant en fonction des informations sur le repère, la localisation et l'installation. Si une correspondance est trouvée, le programme continue de comparer les informations du catalogue à la recherche de différences. Ensuite, il analyse chaque composant de panneau sélectionné pour rechercher un composant schématique correspondant en procédant de la même manière.
Insérer un encombrement (manuellement)
AEFOOTPRINTMAN
Permet d'insérer un encombrement du panneau à l'aide d'une forme générique ou en convertissant un bloc AutoCAD non intelligent.
Insérer un encombrement (menu du fabricant)
AEFOOTPRINTMFG
Permet d'insérer et d'annoter un encombrement du panneau à l'aide du menu d'icônes spécifique au fabricant. Cette procédure peut vous permettre de gagner beaucoup de temps si vous utilisez fréquemment le même fournisseur et les mêmes composants de panneau. Vous pouvez même l'appliquer pour créer des menus spécifiques à des clients, ce qui permet d'utiliser plus facilement le fournisseur ou les composants que chaque client préfère.
Liste définie par l'utilisateur
AEFOOTPRINTCAT
Permet d'insérer et d'annoter un encombrement du panneau à partir d'une liste de composants définie par l'utilisateur avec des affectations de catalogue. Les données affichées dans cette liste sont stockées dans une base de données au format Microsoft Access. Le fichier porte le nom wd_picklist.mdb ; vous pouvez le modifier avec Access ou en cliquant sur les boutons Ajouter/Modifier/Supprimer figurant au bas de la boîte de dialogue qui contient la liste de sélection. La séquence de recherche normale d'AutoCAD Electrical est utilisée pour localiser ce fichier.
Insérer un encombrement (liste d'équipements)
AEFOOTPRINTEQ
Permet d'insérer et d'annoter un encombrement du panneau à partir d'une liste d'équipements définie par l'utilisateur.
Insérer un repère
AEBALLOON
Permet d'insérer un repère de numéro d'élément.
Annotation des fils d'encombrement du panneau
AEWIREANNOTATION
Annote des symboles d'encombrement du panneau à l'aide d'informations de connexions de fils extraites de schémas sélectionnés.
Insérer l'assemblage du panneau
AEPANELASM
Permet d'insérer un assemblage d'encombrement du panneau traité par Wbloc. Utilisez l'utilitaire Insérer l'assemblage du panneau au lieu de la commande Insérer/Décomposer d'AutoCAD pour insérer un groupe d'encombrements de composants de panneau traités avec WBloc avec des repères ou des plaques signalétiques. Etant donné qu'AutoCAD Electrical établit des pointeurs de données étendues invisibles lorsqu'un tel élément est lié à l'encombrement, la mise à jour s'effectue correctement lors de la copie avec cet utilitaire.
