Commande |
Description |
Modifier le numéro d'équipotentielle AEEDITWIRENO |
Permet la modification manuelle d'un numéro d'équipotentielle existant ou l'insertion d'un nouveau numéro d'équipotentielle si aucun n'existe. |
Bloquer les numéros d'équipotentielles AEFIXWIRENO |
Permet de bloquer tous ou la plupart des numéros d'équipotentielles sur un dessin sur leurs valeurs courantes. Lorsque vous bloquez un numéro d'équipotentielle, le repère concerné ne peut pas être traité ou retraité par l'utilitaire de numérotation automatique des fils et reste donc inchangé. |
Permuter les numéros d'équipotentielles AESWAPWIRENO |
Permet de permuter les numéros d'équipotentielles entre deux réseaux de fils. |
Rechercher/Remplacer les numéros d'équipotentielles AEFINDWIRENO |
Permet de rechercher et de remplacer les valeurs de texte du numéro d'équipotentielle ou les sous-chaînes au sein de ces valeurs. Vous pouvez procéder à des opérations de recherche/remplacement sur le dessin courant, mais aussi sur l'ensemble des dessins du projet. |
Masquer le numéro d'équipotentielle AEHIDEWIRENO |
Permet de placer le numéro d'équipotentielle dans un calque de masquage spécial de sorte que le numéro n'est plus visible à l'écran. Le nouveau calque de masquage est créé à partir du nom de calque de rattachement du numéro d'équipotentielle, complété d'un suffixe "_HIDE". Par exemple, si le calque du texte des numéros d'équipotentielles s'appelle NUMEQUIP, le calque de masquage sera nommé "NUMEQUIP_HIDE." Le calque est créé automatiquement en temps voulu et le programme vous demande si vous souhaitez le geler. |
Afficher le numéro d'équipotentielle AESHOWWIRENO |
Permet de sortir le numéro d'équipotentielle du calque de masquage de sorte que le numéro est à nouveau visible à l'écran. |
Couper le fil AETRIM |
Permet de supprimer un segment de fil et des points selon les exigences. Vous pouvez sélectionner un segment sur un fil unique ou dessiner un trajet à travers plusieurs fils à couper. |
Supprimer le numéro d'équipotentielle AEERASEWIRENUM |
Permet de supprimer les numéros d'équipotentielles sélectionnés. Remarque :
Lorsque vous utilisez la commande de suppression et que vous sélectionnez une copie supplémentaire de numéro d'équipotentielle, AutoCAD Electrical supprime uniquement cette copie mais conserve le numéro d'équipotentielle principal du réseau ainsi que toutes les autres copies existantes. |
Ajouter un barreau AERUNG |
Recherche la localisation de référence de ligne la plus proche et place un barreau de diagramme Ladder au niveau de la position de référence (les deux fils communs doivent être visibles à l'écran pour que cette procédure fonctionne. Si le nouveau barreau rencontre un appareil schématique flottant, il tente le couper le fil à travers l'appareil. |
Réviser un diagramme Ladder AEREVISELADDER |
Permet d'ajuster la numérotation de référence des lignes sur le côté des diagrammes Ladder. Toutefois, il ne modifie pas l'écartement de barreaux existant dans le diagramme Ladder. |
Renuméroter les références de diagramme Ladder AERENUMBERLADDER |
Renumérote le diagramme Ladder des dessins sélectionnés du projet actif. |
Créer/modifier un type de fil AEWIRETYPE |
Permet de créer et de modifier les types de fils. Utilisez la fonction de grille pour trier et sélectionner les types de fil afin de simplifier la modification. |
Modifier/Convertir un type de fil AECONVERTWIRETYPE |
Permet de modifier les types de fils et de convertir les lignes en fils. Utilisez la fonction de grille pour trier et sélectionner les types de fil afin de simplifier la modification. |
Copier le numéro d'équipotentielle AECOPYWIRENO |
Permet d'insérer des numéros d'équipotentielles supplémentaires n'importe où sur un réseau de fils. Ces copies suivent l'attribut du numéro d'équipotentielle principal du réseau. Si AutoCAD Electrical modifie cet attribut, toutes les copies du numéro d'équipotentielle du réseau sont également mises à jour. Les numéros d'équipotentielles supplémentaires rejoignent leur propre calque, qui est défini dans la boîte de dialogue Définir les calques. En attribuant à ce calque une couleur différente de celles utilisées par les calques des numéros d'équipotentielles normaux et bloqués, il devient facile de distinguer les copies du numéro d'équipotentielle principal du réseau. |
Copier le numéro d'équipotentielle (en ligne) AECOPYWIRENOIL |
Permet d'insérer des numéros d'équipotentielles supplémentaires tels qu'ils apparaissent dans la lignée du fil et non au-dessus ou au-dessous du fil. Ces copies suivent l'attribut de numéro d'équipotentielle principal du réseau ; dès lors qu'AutoCAD Electrical modifie cet attribut, toutes les copies du numéro d'équipotentielle présentes sur le réseau sont automatiquement mises à jour en conséquence. Les numéros d'équipotentielles supplémentaires rejoignent leur propre calque, qui est défini dans la boîte de dialogue Définir les calques. En attribuant à ce calque une couleur différente de celles utilisées par les calques des numéros d'équipotentielles normaux et bloqués, il devient facile de distinguer les copies du numéro d'équipotentielle principal du réseau. |
Ajuster le jeu pour l'étiquette en ligne AEWIRELABELGAP |
Permet d'ajuster le jeu entre le fil et le texte des numéros d'équipotentielles placés dans la lignée du fil. |
Déplacer le numéro d'équipotentielle AEMOVEWIRENO |
Permet de déplacer un numéro d'équipotentielle existant d'un segment du réseau à un autre. |
Etirer le fil AESTRETCTWIRE |
Augmente la longueur d'un fil jusqu'à ce qu'il rencontre un autre fil ou un composant AutoCAD Electrical. |
Plier le fil AEBENDWIRE |
Permet de plier un fil à angle droit et de réaliser 3 tournants à angle droit pour éviter ou ajouter de la géométrie. Lorsqu'un fil est configuré à angle droit, vous pouvez le modifier et créer un nouveau pli à angle droit tout en conservant les connexions de fils d'origine sur les composants. Remarque :
Cet outil prend fin si le pli tente de relier deux réseaux de fils différents ou si le pli évite plus d'un virage à angle droit. |
Afficher les fils AESHOWWIRE |
Permet de mettre en surbrillance tous les fils et d'afficher les relations entre le numéro d'équipotentielle et le segment de fil. |
Vérifier/Suivre le fil AETRACEWIRE |
Contribue à résoudre les problèmes liés aux fils non connectés ou raccourcis et aux pointeurs de jeu d'intersection des fils incorrects en passant de l'un à l'autre et en mettant en surbrillance chaque fil connecté du réseau de fils sélectionné. |
Inverser le numéro d'équipotentielle AEFLIPWIRENO |
Permet d'inverser le numéro d'équipotentielle à travers son fil associé. |
Basculer le numéro d'équipotentielle dans la lignée du fil AETOGGLEWIRENO |
Permet de basculer le numéro d'équipotentielle entre au-dessus, au-dessous et dans la lignée du fil. Si le numéro d'équipotentielle sélectionné est dans la lignée du fil, il bascule au-dessus ou au-dessous en fonction du paramètre de position des numéros d'équipotentielles par défaut défini dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. Si le numéro d'équipotentielle sélectionné est au-dessus ou au-dessous, il bascule dans la lignée du fil. Remarque :
S'il n'y a pas de place pour placer le numéro d'équipotentielle dans la lignée du fil, il reste au-dessus ou au-dessous. |
Basculer les repères d'angle aux intersections en T AETOGGLETEE |
Permet de basculer un symbole d'intersection d'angle en T (ou des symboles fenêtrés) existant en utilisant quatre orientations possibles. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour basculer entre les différentes orientations, puis appuyez sur Echap une fois que l'orientation appropriée s'affiche. Les symboles de point de repère sont remplacés par des symboles de repère d'angle, et les quatre orientations possibles sont présentées. |
Basculer le jeu entre les fils AEFLIPWIREGAP |
Permet de basculer le jeu sur l'autre fil. AutoCAD Electrical rend solide le fil qui portait le jeu et transfère le jeu à l'autre fil. |
Supprimer le jeu entre les fils AEERASEWIREGAP |
Permet de supprimer un jeu/une boucle qui n'est plus nécessaire sur un fil existant. |
Vérifier/Réparer les pointeurs de jeu AEGAPPOINTER |
Permet de vérifier que les pointeurs de données étendues invisibles sur les deux côtés d'un jeu/une boucle de fil sont valides. Si ce n'est pas le cas, des pointeurs appropriés sont mis en place. |
Modifier la séquence des fils AEEDITWIRESEQUENCE |
Prédéfinit la séquence de connexion d'un réseau de fil, dans un dessin unique ou à travers plusieurs fichiers de dessin. |
Afficher la séquence des fils AESHOWWIRESEQ |
Permet d'afficher la séquence de fils définie à l'aide de l'outil Définir la séquence des fils. Lorsque la séquence de fils implique plusieurs dessins, si vous essayez de la visualiser comme une animation, une boîte de dialogue d'information sur les connexions hors dessin apparaît, pour vous permettre de passer à l'autre ou aux autres dessins afin de continuer à visualiser la séquence. |
Mettre à jour les références des signaux AEUPDATESIGREF |
Permet de mettre à jour les informations sur les références croisées pour deux types de symboles de référence croisée. Les symboles de renvois de numéros d'équipotentielles et les symboles de référence croisée autonome. |
Entrance/Sortance - Calque de lignes uniques AEFANIN |
Permet de définir un calque ou un jeu de calques spécial pour les fils sortant d'un repère d'entrance/sortance source et pour les fils entrant dans un repère de destination. |
Lister les codes de signalisation AELISTSIG |
Effectue le suivi d'un signal à partir d'un symbole source ou de destination spécifique et répertorie les références de code de signal. |
Afficher le cheminement du signal AESHOWSIG |
Permet d'afficher le cheminement source et de destination du signal sur le dessin actif. |
Mise à jour des symboles de repère de câble multiples AEUPDATECABLEMARKERS |
Met à jour les affectations de symboles de repère de câble définies ou modifiées dans la liste de provenance/destination. |
