Permet d'effectuer des opérations sur les numéros d'équipotentielles, les repères de composants, le texte des attributs, les types de fils et les numéros d'éléments. Vous pouvez définir des scripts et les appliquer à l'échelle du projet.
Trouver
Entrée de commande :
AEUTILITIES
Vous pouvez ouvrir plusieurs dessins simultanément. Cependant, pour optimiser les performances et l'utilisation de la mémoire, réduisez au minimum le nombre des dessins ouverts lorsque vous lancez des commandes à l'échelle du projet.
Vous permet de conserver les numéros d'équipotentielles à l'identique, d'effacer des numéros d'équipotentielles spécifiés, de réinitialiser des numéros d'équipotentielles spécifiés, ou encore de bloquer ou de libérer des numéros d'équipotentielles.
Vous permet de conserver le texte de référence croisée des flèches de signal ou de supprimer le texte de référence croisée de toutes les flèches de signal dans le projet courant.
Vous permet de conserver les repères de composant, ou de bloquer ou de libérer tous les repères de composant père sur l'ensemble du projet courant.
Vous permet de conserver les numéros d'éléments, ou de bloquer ou de libérer tous les numéros d'éléments sur l'ensemble du projet courant. Si vous exécutez ultérieurement la commande Remettre en séquence les numéros d'éléments, les numéros d'éléments bloqués restent inchangés.
Modifier la taille des attributs |
Cliquez sur Configuration pour choisir les attributs à modifier, puis entrez les définitions de hauteur et de largeur à appliquer aux attributs sélectionnés. Remarque : Si vous ne voulez pas modifier la hauteur ou la largeur des attributs, n'entrez aucune définition de valeur.
Changer de style |
Cliquez sur Configuration pour sélectionner une police de caractères à appliquer au style de texte utilisé sur les attributs des composants. |
Entrez ou sélectionnez un fichier script de commandes à utiliser sur chaque dessin du projet courant ou pour purger tous les blocs.
Importe des types de fil définis sur un autre dessin ou gabarit de dessin. Entrez le nom du dessin ou du gabarit ou naviguez jusqu'à celui-ci à l'aide du bouton Parcourir. Le programme lit le dessin spécifié et extrait toutes les informations relatives au type de fil. Cliquez sur Configuration pour afficher la boîte de dialogue Importer les types de fil, qui permet d'effectuer les opérations suivantes :
