Commande |
Description |
Gestionnaire de projets AEPROJECT |
Répertorie les fichiers de dessin associés aux projets ouverts. Il permet d'ajouter de nouveaux dessins, de réorganiser l'ordre des fichiers de dessin et de modifier les paramètres du projet. Deux projets du même nom ne peuvent pas être ouverts dans le Gestionnaire de projets. |
Copier le projet AECOPYPROJECT |
Permet de copier un projet existant sous un nouveau nom et de créer des copies renommées des fichiers de dessin. |
Supprimer le projet AEDELETEPROJECT |
Supprime un projet et propose l'option de supprimer également les fichiers de dessin dans le projet. Cette opération est permanente et ne peut pas être annulée. |
Compresser le projet AEZIPPROJECT |
Crée un fichier zip ou le fichier .wdp du projet actif et un ou plusieurs fichiers de dessin qu'il référence. Le fichier zip peut éventuellement inclure une copie du fichier temporaire de base de données pour le projet. |
Remise en séquence/Réévaluation de repère à l'échelle du projet AEPROJUPDATE |
Permet de mettre à jour les repères de composants, les numéros d'équipotentielles, les références des diagrammes Ladder et les paramètres du dessin sélectionnés. |
Utilitaires à l'échelle du projet AEUTILITIES |
Permet de mettre à jour les numéros d'équipotentielles, les repères de composants et le texte des attributs. Permet aux scripts définis par l'utilisateur d'être appliqués à l'échelle du projet. |
Marquer/Vérifier les dessins AEMARKVERIFY |
Permet de placer un marqueur invisible sur chaque composant avant d'envoyer vos dessins à un client. Au retour des dessins, une liste de tous les composants et numéros d'équipotentielles qui ont été modifiés, édités ou copiés est générée. Remarque :
Ces informations sont consignées dans le fichier de base de données du projet qui sert à contrôler les composants supprimés. Vos dessins doivent porter un nom et faire partie du projet actif pour pouvoir utiliser cette fonction. |
