Pour utiliser le référencement croisé
Mise à jour du référencement croisé
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante Modifier la référence croisée des composantsRéférence croisée des composants. Trouver
  2. Indiquez ce qui doit être traité :
    • Projet - sélectionne dans une liste de dessins de projet à traiter.
    • Dessin courant (tout) - traite tous les composants du dessin actif.
    • Dessin courant (choix) - sélectionne les composants à traiter.
  3. Cliquez sur OK.
  4. Si Dessin courant (tout) n'est pas sélectionné, sélectionnez les composants ou dessins à traiter.
    Les composants font l'objet d'une référence croisée et la boîte de dialogue Rapport de référence croisée ou Rapport d'erreur/exception s'affiche.
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Référence croisée - affiche le rapport sur les références croisées qui répertorie chaque composant en précisant le nombre de contacts fils et leur localisation.
    • Exception - affiche le Rapport d'erreur/exception qui répertorie les exceptions trouvées. Les exceptions listées concernent les contacts fils sans père et les bobines de relais père sans contacts fils.
    • Naviguer - navigue jusqu'au composants listés dans le Rapport d'erreur/exception.
    • Imprimer - imprime le rapport affiché.
  6. Cliquez sur Fermer.
Navigation dans les rapports sur les exceptions de références croisées
  2. Indiquez si vous souhaitez traiter le projet, le dessin courant ou les composants sélectionnés.
    • Projet - sélectionnez dans une liste de dessins de projet à traiter.
  3. Cliquez sur OK.
  4. Si l'option Dessin courant (tout) n'est pas sélectionnée, sélectionnez les composants ou dessins à traiter.
  5. Sélectionnez Exception pour afficher le Rapport d'erreur/exception.
  6. Sélectionnez Naviguer.
    AutoCAD Electrical passe en mode de navigation.
  7. Cliquez deux fois sur une entrée d'erreur/exception dans la boîte de dialogue Naviguer. AutoCAD Electrical accède au dessin approprié et effectue un zoom avant sur le contact qui pose problème.
  8. Cliquez sur Modifier pour corriger l'erreur, puis naviguez vers la suivante.
Modification de la visibilité des références croisées
Cet outil modifie la visibilité de l'attribut de référence croisée XREF. La plupart du temps, il est utile que le référencement croisé soit visible, mais vous pouvez occasionnellement ne pas souhaiter l'afficher sur des symboles père.
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les composantsla liste déroulante Modifier la référence croisée des composantsMasquer/Afficher le référencement croisé. Trouver
  2. Sélectionnez les objets dont vous voulez masquer ou afficher le référencement croisé. Vous pouvez sélectionner un seul objet, plusieurs objets ou utiliser une fenêtre de sélection.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour mettre un terme à la sélection et pour appliquer la commande.
Exclusion des contacts des annotations de références croisées
  1. Entrez ATTEDIT sur la ligne de commande.
  2. Sélectionnez le contact à exclure du référencement croisée.
  3. Définissez l'attribut CONTACT sur la valeur "NULL".
  4. Cliquez sur OK.
  5. Lancez la commande de référence croisée pour mettre à jour le référencement croisé sur le symbole père.
Remarque : Les composants fils qui sont liés directement au père via la ligne de liaison discontinue sont exclus automatiquement du référencement croisé sur le composant père.
