Onglet Panneau - Panneau Modifier les encombrements
Commande
Description
Modifier l'encombrement
AEEDITFOOTPRINT
Permet de modifier un encombrement du panneau ou une borne. Le bloc sélectionné est converti s'il n'est pas compatible avec AutoCAD. Dans certains cas, une mise à jour d'encombrement peut être nécessaire en raison de modifications de valeurs de fabricant, de catalogue ou d'assemblage. Lorsque vous êtes invité à forcer manuellement une modification d'encombrement, cliquez sur Non pour conserver le bloc d'encombrement existant tel que, ou cliquez sur Oui pour utiliser un fichier de recherche de symboles d'encombrement ou dessiner manuellement une représentation d'encombrement simple.
Copier l'encombrement
AECOPYFOOTPRINT
Permet de copier un encombrement du panneau sélectionné sur le dessin actif. Utilisez l'outil Copier l'encombrement au lieu de la commande de copie d'AutoCAD si un repère ou une plaque signalétique est associé(e) à l'encombrement de composant de panneau. Etant donné qu'AutoCAD Electrical établit des pointeurs de données étendues invisibles lorsqu'un tel élément est lié à l'encombrement, la mise à jour s'effectue correctement lors de la copie avec cet utilitaire.
Remettre en séquence les identificateurs d'éléments
AERESEQUENCE
Permet d'affecter ou de remettre en séquence les affectations de numéro d'élément d'un dessin ou d'un projet. Il extrait tous les composants et toutes les plaques signalétiques de panneau, puis remet en séquence leurs numéros d'élément en commençant à la valeur que vous indiquez. La remise en séquence repose sur la combinaison des valeurs principales FABRICANT/CATALOGUE/CODE ASSEMBLAGE. Les références multi-catalogues supplémentaires attribuées à un composant spécifique sont ignorées. Seule la combinaison des numéros de référence principaux est utilisée pour regrouper des composants similaires sous un numéro d'élément commun.
Supprimer l'encombrement
AEERASECOMP
Supprime l'encombrement sélectionné dans le dessin. Vous avez la possibilité de chercher des composants associés, de naviguer jusqu'à eux et de les supprimer.
Copier le code d'installation
AECOPYINST
Permet de copier le code d'installation vers un ou plusieurs encombrements de panneau sélectionnés.
Copier le code de localisation
AECOPYLOC
Permet de copier le code de localisation vers un ou plusieurs encombrements de panneau sélectionnés.
Copier le code de montage
AECOPYMOUNTCODE
Permet de copier le code de montage vers un ou plusieurs encombrements de panneau sélectionnés.
Copier le code de groupe
AECOPYGROUPCODE
Permet de copier le code de groupe vers un ou plusieurs encombrements de panneau sélectionnés.
Copier l'assemblage
AECOPYASM
Permet de copier un ou plusieurs encombrements de panneau sélectionnés.
