Onglet Panneau - Panneau Outils supplémentaires
Commande
Description
Générateur de symboles
AESYMBUILDER
Permet de convertir des symboles existants ou de créer des composants personnalisés à la volée. Il permet de créer rapidement des blocs d'alimentation, filtres, systèmes d'entraînement, contrôleurs et autres appareils personnalisés ou de convertir automatiquement des symboles autres qu'AutoCAD Electrical en symboles "AutoCAD Electrical automatiques". Les symboles schématiques créés ou convertis à l'aide du générateur de symboles sont entièrement compatibles avec AutoCAD Electrical, permettent de couper les fils lors de l'insertion et apparaissent dans les divers rapports sur les nomenclatures, composants et connexions de fils.
Assistant du menu d'icônes
AEMENUWIZ
Permet de lancer l'assistant du menu d'icônes pour modifier ou développer facilement un menu d'icônes ou pour remplacer un menu d'icônes existant par votre propre menu personnalisé. Vous pouvez modifier le menu d'icônes par défaut à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés du projet. Le menu d'icônes par défaut peut également être redéfini dans "wd.env".
Configuration du panneau
AEPANELCONFIG
Permet de définir les paramètres par défaut du dessin d'encombrement du panneau comme la taille du texte et les affectations de calque. Les paramètres de configuration sont enregistrés en tant que valeurs d'attribut sur un bloc invisible nommé WD_PNLM (insertion à 0,0). Si le dessin courant ne contient pas ce bloc lorsque vous exécutez une commande de présentation du panneau dans AutoCAD Electrical, l'application se met en pause et vous demande l'autorisation d'insérer ce bloc.
Renommer les calques du panneau
AERENAMEPANLELLAYER
Permet de renommer les calques liés au panneau et de mettre à jour les paramètres de dessin du panneau. L'utilitaire Renommer les calques du panneau permet de renommer facilement des calques un par un, ou plusieurs calques simultanément grâce à une opération Rechercher/Remplacer. Outre le fait de renommer le calque, ces utilitaires mettent à jour les informations sur l'affectation du calque AutoCAD Electrical propres au bloc WD_M du dessin. Par exemple, imaginons que DEMO-WIRES soit l'un de vos calques de fils AutoCAD Electrical et que vous le renommiez à l'aide de cet utilitaire, le nouveau nom de calque remplace alors DEMO-WIRES dans la liste des noms de calque de fils d'AutoCAD Electrical.
Mettre à jour les calques d'encombrement
AEFPLAYERS
Permet de mettre à jour les affectations de calque d'encombrement sélectionnées pour qu'elles correspondent aux affectations de calque des paramètres du dessin.
Rendre les données étendues visibles
AESHOWXDATA
Permet de convertir un élément de donnée d'entité étendue invisible en attribut visible directement lié au bloc d'encombrement.
Editeur du fichier de base de données d'encombrement
AEFOOTPRINTDB
Permet de modifier la référence catalogue et le fichier de recherche du nom du bloc d'encombrement. La base de données de recherche de symboles d'encombrement établit un lien entre les références catalogue d'un fabricant et les fichiers .dwg de bloc d'encombrement appropriés. Ces informations figurent dans un fichier de base de données Access multitables (footprint_lookup.mdb).
