Commande |
Description |
Exportation Unity Pro vers une feuille de calcul AEUNITYPROSS |
Importe les fichiers de variables E/S (.xhw) et de configuration matérielle (.xsy) de Unity Pro dans AutoCAD Electrical afin de reformater les données dans une feuille de calcul API d'importation. Une fois la feuille de calcul créée, servez-vous de l'utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul afin de créer automatiquement des fichiers de dessin API. |
Utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul AESS2PLC |
Permet de créer un jeu de dessins d'E/S API à partir des données de la feuille de calcul. Les spécifications d'E/S API d'un projet, définies dans une feuille de calcul ou une table de base de données, permettent la génération automatique des dessins schématiques d'E/S. Vos informations peuvent être lues directement au format Excel (".XLS"), en tant que table dans un fichier de base de données Access (.MDB), ou vous pouvez les enregistrer dans un format délimité par des virgules ("CSV"), puis laisser AutoCAD Electrical construire un jeu de diagrammes de câblage d'E/S API directement à partir de vos données. Les diagrammes Ladder et les modules s'insèrent automatiquement ; ils sont coupés au bas d'un diagramme Ladder et reprennent sur le diagramme (ou sur le dessin) suivant. |
Mettre à jour à partir d'une feuille de calcul AEIMPORTSS |
Importe les données depuis une feuille de calcul modifiée et remet en séquence ou met à jour les composants, numéros d'équipotentielles, texte de borne ou E/S API. |
Mettre à jour à partir de la base de données de travail du projet AEIMPORTDB |
Permet de mettre à jour les dessins du projet, le texte d'attribut uniquement, à partir de modifications du fichier de base de données de travail du projet. |
Insérer des données de la feuille de calcul dans la table AEINSERTSSTABLE |
Permet d'insérer des données de la feuille de calcul séparées par des virgules dans un dessin sous forme de table. |
RSLogix 500 - Exporter vers feuille de calcul AERSLOGIX |
Permet de préparer les données exportées RSLogix 500 à traiter par l'utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul. |
