Permet de modifier l'encombrement du panneau ou la borne. Convertit un bloc sélectionné si celui-ci n'est pas compatible avec AutoCAD Electrical.
Trouver
Entrée de commande :
AEFOOTPRINT
Sélectionnez l'encombrement à insérer et spécifiez le point d'insertion sur le dessin.
Trouver
AEEDITFOOTPRINT
Sélectionnez l'encombrement ou la plaque signalétique à modifier.
Ce numéro est affecté automatiquement lorsque les valeurs de référence catalogue correspondent à un composant existant déjà associé à un numéro d'élément. Si aucune correspondance existante n'est détectée, vous pouvez entrer manuellement un numéro d'élément. Ces numéros d'élément, qui peuvent être liés à des repères "intelligents", s'affichent dans une nomenclature de panneau et des listes de composants.
bloqué |
Si cette option est activée, un numéro d'élément est marqué comme étant bloqué. Si vous exécutez ultérieurement la commande Remettre en séquence les numéros d'éléments, les numéros d'éléments bloqués resteront inchangés. |
Rechercher |
Recherche l'affectation de catalogue de composants cible et attribue le numéro d'élément si une correspondance est trouvée. Si une correspondance de catalogue est trouvée, une boîte de dialogue s'affiche, vous permettant d'affecter un numéro d'élément. |
Liste |
Affiche la liste des numéros répertoriés dans le dessin ou projet courant. |
Suivant |
Recherche le prochain numéro d'élément disponible. |
Etablit, à l'échelle du dessin ou du projet, une liste de composants similaires avec leurs affectations de catalogue. Au cours de votre session d'édition, la dernière affectation de code fabricant, catalogue et assemblage pour chaque type de composant inséré dans votre diagramme de câblage est mémorisée. La prochaine fois que vous insérerez un autre composant de ce type, l'affectation de catalogue précédente sera choisie par défaut (en supposant que vous ayez déjà effectué une affectation au cours de la session d'édition actuelle).
Fabricant |
Dresse la liste des numéros de fabricants pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche dans le catalogue et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues. |
Catalogue |
Dresse la liste des numéros de catalogues pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche dans le catalogue et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues. |
Assemblage |
Indique le code d'assemblage pour l'encombrement. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence. |
Nombre |
Indique la quantité pour le numéro de référence (vide = 1). Cette valeur est insérée dans la colonne "SUBQTY" d'un rapport de nomenclature. |
Unité |
Indique l'unité de mesure, qui peut être affichée dans le rapport sur la liste des composants. |
Recherche dans le catalogue |
Ouvre le Navigateur de catalogues, dans lequel vous sélectionnez la valeur de catalogue. Vous pouvez rechercher dans la base de données un élément de catalogue spécifique à affecter au composant sélectionné. |
Dessin |
Liste les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le dessin courant. |
Projet |
Répertorie les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le projet. Vous pouvez effectuer des recherches dans le projet actif, dans un autre projet ou dans un fichier externe.
Catalogue multiple |
Insère ou modifie les numéros de référence catalogue supplémentaires dans le composant sélectionné. Ces numéros de référence de nomenclature multiples apparaissent en tant que numéros de référence de sous-assemblages par rapport à la référence catalogue principale dans les différents rapports sur les nomenclatures. |
Vérification dans le catalogue |
Affiche ce à quoi ressemble l'élément sélectionné dans un gabarit de nomenclature. |
Indique les valeurs de chaque attribut de tension nominale. Exécutez l'option Afficher toutes les tensions nominales pour entrer jusqu'à 12 attributs de tension nominale sur un composant. Choisissez Par défaut pour effectuer votre sélection dans une liste de valeurs par défaut.
Les repères existants apparaissent dans la zone d'édition. Pour définir le repère de composant, modifiez le repère ou indiquez un repère spécifique dans la zone d'édition.
Si vous entrez un nom de repère de composant existant lors du processus d'insertion/d'édition, une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche. (Désactivez l'avertissement dans la boîte de dialogue Propriétés du projet
Paramètres du projet. Désactivez les options
Vérification des erreurs en temps réel). Vous pouvez choisir d'utiliser le repère en double ou d'annuler la modification. Utilisez la case à cocher pour désactiver l'affichage de ce message d'avertissement uniquement dans la session AutoCAD Electrical en cours.
Liste schématique |
Applique un numéro de repère afin de lier le composant du panneau à son appareil équivalent sur le schéma. |
Fichier liste externe |
Affecte un repère à partir d'un fichier liste externe. |
Entrez jusqu'à trois lignes de texte pour l'attribut de description.
Dessin |
Affiche une liste de numéros trouvés dans le dessin courant afin que vous puissiez choisir des descriptions similaires puis les modifier. |
Projet |
Affiche une liste de descriptions trouvées dans le projet courant afin que vous puissiez choisir des descriptions similaires puis les modifier. |
Par défaut |
Ouvre un fichier texte ASCII à partir duquel vous pouvez choisir des descriptions standard. |
Permet de modifier les codes d'installation, de localisation, de montage et de groupe. Vous pouvez rechercher les codes dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Une lecture de tous les fichiers dessin courants ou sélectionnés est effectuée et une liste des codes d'installation utilisés jusqu'à présent est renvoyée. Choisissez un code dans la liste générée pour mettre automatiquement à jour le composant en conséquence.
L'affectation aux composants de courts codes d'installation, tels que "PNL et "FIELD", vous permet de profiter ensuite pleinement de la capacité d'AutoCAD Electrical de créer des nomenclatures et des listes de composants pour des localisations spécifiques.
Permet de libeller les positions d'un commutateur.
Permet de visualiser ou de modifier tous les attributs qui ne sont pas des attributs AutoCAD Electrical prédéfinis.
