SELECTIONANNODISPLAY (variable système)
Contrôle si d'autres représentations d'échelle sont temporairement affichées dans un état atténué lorsqu'un objet est sélectionné.
SELECTIONPREVIEWLIMIT
Limite le nombre d'objets permettant d'afficher une mise en surbrillance de l'aperçu lors de la sélection d'une fenêtre ou d'une intersection.
SELECTSIMILARMODE (variable système)
Détermine quelles propriétés doivent correspondent pour qu'un objet de même type soit sélectionné avec SELECTSIMILAR.
SHORTCUTMENU (variable système)
Indique si les menus contextuels des modes Défaut, Edition et Commande sont disponibles dans la zone de dessin.
SHORTCUTMENUDURATION (variable système)
Indique le temps (en millisecondes) pendant lequel le bouton droit d'un périphérique de pointage doit être activé pour afficher un menu contextuel dans la zone de dessin.
SHOWALLUSEDLAYERSGROUP
Contrôle la visibilité du groupe de calques Tous les calques utilisés dynamiques dans la palette des calques.
SHOWEMPTYGROUPS
Contrôle la visibilité des groupes de calques dynamiques vides dans la palette des calques.
SHOWGROUPS
Contrôle la visibilité des groupes de calques de la liste des calques de la palette des calques.
SHOWUNRECONCILEDLAYERSGROUP
Contrôle la visibilité du groupe de calques Calques non rapprochés dynamiques dans la palette des calques.
SHOWVPOVERRIDESGROUP
Contrôle la visibilité du groupe de calques Remplacements de fenêtre dynamiques dans la palette des calques lorsque la focalisation est dans une fenêtre d'une présentation.
SHOWXREFGROUPS
Contrôle la visibilité des groupes de calques enregistrés dans une référence externe (Xréf) associée dans la palette des calques.
SHOWXREFLAYERS
Contrôle la visibilité des calques enregistrés dans une référence externe (Xréf) associée dans la palette des calques.
SIGWARN (variable système)
Détermine si un avertissement est affiché à l'ouverture d'un fichier auquel est associée une signature numérique.
SNAPANG (variable système)
Définit l'angle de rotation de la grille standard et de la grille d'accrochage pour la fenêtre courante en fonction du SCU courant.
SNAPBASE (variable système)
Définit le point d'origine de la grille standard et de la grille d'accrochage de la fenêtre courante par rapport au SCU courant.
SORTENTS (variable système)
Contrôle le tri des objets sous-jacents à l'ordre de tracé pour plusieurs opérations.
SPACEPAN
Contrôle si le fait de maintenir la barre espace appuyée lance la commande PAN de manière transparente.
SPACEPANTIMEOUT
Définit la durée pendant laquelle la barre espace doit être maintenue enfoncée avant que la commande PAN soit lancée de manière transparente.
SPLDEGREE (variable système)
Enregistre le dernier paramètre de degré utilisé des splines et définit le paramètre de degré par défaut pour la commande SPLINE lors de la spécification de sommets de contrôle.
SPLINESEGS (variable système)
Définit le nombre de segments de ligne à générer pour chaque polyligne spline ajustée créée par l'option Spline de la commande PEDIT.
SPLKNOTS (variable système)
Enregistre l'option de noeud par défaut pour la commande SPLINE lors de la spécification des points de lissage.
SPLMETHOD (variable système)
Indique si la méthode par défaut utilisée par la commande SPLINE est celle des points de lissage ou des sommets de contrôle.
SPLPERIODIC (variable système)
Détermine si les splines fermées et les surfaces NURBS sont générées avec des propriétés périodiques pour maintenir la continuité plus fluide au point de fermeture ou à la jointure.
SSFOUND
Affiche le chemin et le nom de fichier en cas de réussite d'une recherche d'un fichier de projet.
SSLOCATE
Détermine si le projet associé au dessin est recherché et ouvert lorsque le dessin est ouvert.
SSMAUTOOPEN
Gère le comportement d'affichage du gestionnaire de projets lorsqu'un dessin associé à une présentation est ouvert.
SSMPOLLTIME
Détermine l'intervalle de temps entre les actualisations automatiques des données d'état d'un projet.
SSMSHEETSTATUS
Détermine la façon dont les données d'état sont actualisées dans un projet.
SSMSTATE
Indique si la fenêtre Gestionnaire de projets est ouverte ou fermée.
SUPPRESSALERTS
Gère les alertes relatives aux risques de perte de données lors de l'ouverture et de l'enregistrement de dessins plus récents dans des versions antérieures du produit.
