La manière dont un élément de menu est affiché indique sa disponibilité dans le programme.
Un élément de menu peut être affiché sous les formes suivantes :
Vous pouvez griser un élément de menu en procédant de l'une des manières suivantes :
Une fois grisés, la macro et les sous-menus associés à l'élément de menu deviennent inaccessibles.
L'exemple suivant désactive l'élément de menu Copier le lien en ajoutant un tilde (~) devant la valeur de la propriété Nom.
Voici le résultat de l'ajout d'un tilde (~) pour la propriété Nom de l'élément de menu Copier le lien qui s'affiche dans le menu Edition.
Les expressions de chaîne DIESEL peuvent servir à activer ou désactiver de manière conditionnelle un élément de menu chaque fois qu'il est affiché. Par exemple, l'expression de chaîne DIESEL présente dans la propriété Macros du volet Propriétés désactive la commande DEPLACER lorsqu'une autre commande est active.
$(if,$(getvar,cmdactive),~)MOVE^C^C_move
La fonction AutoLISP menucmd peut également être utilisée pour activer et désactiver des éléments à partir d'une macro ou d'une application AutoLISP. (Non disponibles dans AutoCAD LT.)
Vous pouvez marquer un élément de menu en procédant de l'une des manières suivantes :
Un élément de menu est marqué de deux manières :
L'exemple suivant montre l'élément de menu Liaisons OLE dans le menu Edition marqué d'une coche et l'image de l'élément de menu Copier le lien est mise en surbrillance avec une bordure.
Les expressions de chaîne DIESEL peuvent être utilisées pour marquer de manière conditionnelle un élément de menu chaque fois qu'il est affiché. Lorsque la chaîne DIESEL suivante est ajoutée à la propriété Macros dans le volet Propriétés, une coche est placée à gauche d'un élément de menu dont la variable système associée est actuellement activée.
$(if,$(getvar,orthomode),!.)Ortho^O $(if,$(getvar,snapmode),!.)Snap^B $(if,$(getvar,gridmode),!.)Grid^G
Vous pouvez marquer et désactiver simultanément un élément de menu à l'aide de l'un des formats suivants :
~!.labeltext !.~labeltext
Le tilde (~) et le point d'exclamation suivis d'un point (!.) sont placés au début du libellé de la commande Copier le lien dans la propriété Nom du volet Propriétés. Ci-dessous, la commande Copier le lien apparaît maintenant marquée et en grisé dans le menu Edition.
