Définit les propriétés d'affichage des lignes maquées.
Ces paramètres ne sont visibles que si CACHER est utilisé et si MODEOMBRE a la valeur Filaire 2D.
Les options suivantes s'affichent.
Indique le type et la couleur des lignes foncées. Une ligne foncée est une ligne masquée que l'on rend visible en modifiant sa couleur et son type de ligne.
Répertorie les types de ligne disponibles à appliquer aux lignes foncées. Contrairement aux types de ligne standard, les types de ligne foncés ne sont pas modifiées par le niveau de zoom (variable système OBSCUREDLTYPE).
Répertorie les couleurs disponibles à appliquer aux lignes foncées (variable système OBSCUREDCOLOR).
Indique la distance selon laquelle une ligne avec halo doit être raccourcie. Une ligne avec halo est raccourcie au niveau du point où elle sera masquée. La distance est exprimée en pourcentage de 1 pouce et n'est pas modifiée par le niveau de zoom (variable système HALOGAP).
Indique si les objets texte créés par la commande TEXTE ou TEXTMULT sont inclus lors de l'exécution d'une commande CACHER. (Variable système HIDETEXT.)
Définit l'affichage et la couleur des polylignes d'intersection. Une polyligne d'intersection apparaît à l'intersection face-à-face des surfaces 3D.
Définit l'affichage des polylignes d'intersection (variable système INTERSECTIONDISPLAY).
Répertorie les couleurs disponibles à appliquer aux polylignes d'intersection (variable système INTERSECTIONCOLOR).
Gère la précision du masquage et de l'ombrage. La précision des éléments masqués peut être faible (unique) ou élevée (double) (variable système HIDEPRECISION).
Définit la précision des éléments masqués sur faible (unique), qui utilise moins de mémoire.
Définit la précision des éléments masqués sur Elevée (double), ce qui génère des éléments masqués plus précis, mais utilise également plus de mémoire et peut ralentir les performances.
