PALETTEICONSTATE
Indique si les palettes s'affichent sous forme d'icônes.
PAPERSPACEVISOR
Contrôle l'affichage du viseur Présentation lorsque vous passez à une présentation nommée.
PAPERUPDATE (variable système)
Gère l'affichage d'une boîte de dialogue d'avertissement quand vous essayez d'imprimer une présentation avec un format de papier différent de la valeur par défaut pour le fichier de configuration du traceur.
PARAMETERCOPYMODE (variable système)
Contrôle la gestion des contraintes et les paramètres utilisateur référencés lorsque les objets contraints sont copiés entre les dessins, l'espace objet et les présentations, et les définitions de bloc.
PREVIEWCREATIONTRANSPARENCY (variable système)
Gère la transparence de l'aperçu généré lors de l'utilisation des commandes FUSIONNERSURF, CORRIGERSURF, RACCORDERSURF, ARETERACCORD, ARETECHANFREIN et LISSAGE.
PSTYLEPOLICY (variable système)
Contrôle le mode du style de tracé, dépendant des couleurs ou nommé, qui est utilisé lors de l'ouverture d'un dessin créé dans une version antérieure à AutoCAD 2000 ou lors de la création d'un dessin à partir d'un brouillon sans utiliser de gabarit de dessin.
PUCSBASE (variable système)
Contient le nom du SCU qui définit l'origine et l'orientation des paramètres de SCU orthogonal dans l'espace papier uniquement.
