Assistant Définition avancée
Définit les unités, l'angle, la mesure et la direction de l'angle, ainsi que l'aire du nouveau dessin.
Résumé
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
L'assistant Définition avancée comprend cinq pages : Unités, Angle, Mesure de l'angle, Direction de l'angle, et Aire. Lorsque vous travaillez dans cet assistant, choisissez Précédent et Suivant pour passer d'une page à l'autre. Choisissez Terminer sur la dernière page pour fermer l'assistant et créer le nouveau dessin avec les paramètres spécifiés.
Vous pouvez ensuite modifier les unités, l'angle, la valeur et la direction de ce dernier à l'aide de la commande UNITES, et vous pouvez modifier la surface à l'aide de la commande LIMITES.
Unités
Indique le format et la précision de l'unité. Le format de l'unité est celui dans lequel vous entrez les coordonnées et les mesures que le programme affiche. La page Unités de l'assistant Définition rapide propose les mêmes formats. Pour plus d'informations, voir la section Spécification des unités et des formats d'unités.
La précision de l'unité indique le nombre de décimales ou la taille fractionnaire pour l'affichage des mesures linéaires.
Angle
Indique le format dans lequel vous entrez les angles que le programme affiche.
Degrés décimaux
Affiche les degrés partiels sous forme de décimales.
Deg/Min/Sec
Affiche les degrés partiels sous la forme de minutes et de secondes.
Gradients
Affiche les angles en grades.
Radians.
Affiche les angles en radians.
Géodésie
Affiche les angles en unités géodésiques.
Mesure de l'angle
Indique la direction de l'angle nul pour l'entrée des angles. Lorsque vous entrez une valeur d'angle, le programme mesure l'angle dans le sens horaire ou trigonométrique à partir de la direction de la boussole sélectionnée sur cette page. Vous pouvez préciser le sens trigonométrique ou horaire sur la page Direction de l'angle.
Est
Définit la direction est de la boussole comme l'angle nul.
Nord
Définit la direction nord de la boussole comme l'angle nul.
Ouest
Définit la direction ouest de la boussole comme l'angle nul.
Sud
Définit la direction sud de la boussole comme l'angle nul.
Autre
Spécifie une direction différente de l'est, du nord, de l'ouest ou du sud. Entrez un angle spécifique de la boussole qui sera considéré comme l'angle nul.
Indique la direction à partir de l'angle nul dans laquelle vous entrez les valeurs d'angle positives que le programme affiche : sens trigonométrique ou horaire.
Aire
Indique la largeur et la longueur en unités à pleine échelle de ce que vous avez l'intention de dessiner. Ce paramètre délimite l'aire du dessin couverte par la grille lorsque celle-ci est activée. Lorsque le contrôle des limites est activé à l'aide de la commande LIMITES, ce paramètre restreint également les coordonnées que vous pouvez entrer dans la surface rectangulaire. Vous pouvez modifier la zone de dessin et activer ou désactiver les limites à l'aide de la commande LIMITES.
