Définit les propriétés de contour, de motif ou de remplissage, ainsi que les autres paramètres de hachures et de remplissages.
Commandes des motifs de hachures
Commandes de remplissage des solides
Commandes de remplissage avec gradients
Le viseur Hachures s'affiche lorsque vous exécutez la commande HACHURES ou GRADIENT, ou sélectionnez des hachures ou un remplissage dans un dessin.
Lorsque plusieurs hachures ou remplissages de types différents sont sélectionnés dans un dessin, certaines options du viseur Hachures sont désactivées.
Les options suivantes s'affichent.
Affiche un aperçu du motif de hachures ou du remplissage courant.
Cliquez sur l'aperçu pour afficher la palette Bibliothèque de hachures et sélectionnez un nouveau motif à utiliser, ou cliquez sur le bouton situé à droite de l'aperçu pour afficher le type de motif de hachures ou de remplissage créé.
Remplace la couleur actuelle des motifs de hachures et des remplissages unis. (Variable système HPCOLOR.)
Indique la couleur d'arrière-plan des motifs de hachures. Cette option n'est pas disponible lorsque vous utilisez le motif Solide. (variable système HPBACKGROUNDCOLOR)
Spécifie la première des deux couleurs de gradient. (variable système GFCLR1)
Spécifie la seconde couleur de gradient. (variable système GFCLR2)
Définit l'angle des hachures ou du remplissage, par rapport à l'axeX du SCU courant. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0 et 359. (variable système HPANG)
Développe ou réduit un motif de hachures prédéfini ou personnalisé. Cette option est disponible uniquement si l'option Type de hachures est définie sur Motif. (variable système HPSCALE)
Détermine le contour de hachures ou de remplissage à partir d'objets existants formant une zone fermée autour d'un point en particulier.
Détermine le contour de hachures ou de remplissage à partir d'objets sélectionnés formant une zone fermée.
Lorsque vous utilisez l'option Sélectionner la limite, la commande HACHURES ne détecte pas automatiquement les objets internes. Vous devez sélectionner les objets situés à l'intérieur du contour sélectionné afin de les hachurer ou de les remplir selon le style de détection d'îlots courant. Cliquez avec le bouton droit et choisissez Paramètres pour modifier le style de détection d'îlots courant.
Supprime de la définition du contour tout objet précédemment ajouté. Cette option n'est disponible que lorsqu'un contour a été défini.
Crée une polyligne ou une région autour des hachures ou du remplissage sélectionnés et l'associe facultativement à l'objet de hachures ou de remplissage. Cette option est uniquement disponible lors de la modification d'un objet de hachures ou de remplissage existant.
Détermine si un ou plusieurs objet(s) de hachures ou de remplissage est(sont) créé(s) lorsque plusieurs contours fermés sont spécifiés. (variable système HPSEPARATE).
Définit les propriétés des hachures ou du remplissage avec un objet de hachures ou de remplissage sélectionné.
Met fin à la commande courante et ferme le viseur.
