Boîte de dialogue Apparence des info-bulles
Gère l'apparence des info-bulles.
Résumé
Utilisez la variable système TOOLTIPMERGE pour combiner les info-bulles de dessin en une seule info-bulle.
Pour plus d'informations sur les info-bulles, voir la section Paramétrage des options d'interface.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Aperçus
Affiche un exemple des paramètres d'apparence courants des info-bulles.
Taille
Indique une taille pour les info-bulles. La taille par défaut est de 0. Utilisez la glissière pour augmenter ou réduire la taille des info-bulles.
Transparence
Gère la transparence des info-bulles. Plus la valeur de ce paramètre est faible, moins l'info-bulle est transparente. Une valeur de 0 correspond à une info-bulle opaque.
Appliquer à
Spécifie si les paramètres s'appliquent à toutes les info-bulles de dessin ou uniquement aux info-bulles de saisie dynamique (variable système DYNTOOLTIPS).
Remplacer paramètres SE pour toutes les infos-bulles de dessin
Applique les paramètres à toutes les info-bulles et remplace les paramètres définis au niveau du système d'exploitation.
Utiliser paramètres pour info-bulles de saisie dynamique slmnt
Applique les paramètres uniquement aux info-bulles de dessin utilisées en mode Saisie dynamique.
