Vous pouvez insérer un fichier de dessin comme référence externe ou xréf dans le dessin courant.
Lorsque vous attachez un fichier de dessin en tant que xréf, vous liez ce fichier référencé au dessin courant. Toute modification apportée au dessin référencé s'affiche dans le dessin courant lors de son ouverture ou de son rechargement.
Un fichier de dessin peut être attaché comme xréf à plusieurs dessins en même temps. Inversement, plusieurs dessins peuvent être attachés comme dessins référencés à un même dessin.
Il existe plusieurs méthodes pour attacher une xréf :
Le chemin enregistré utilisé pour localiser la xréf peut être un chemin complet, relatif (partiellement spécifié) ou non spécifié.
Si une xréf contient des attributs de bloc de variables, ils ne sont pas pris en compte.
Lorsqu'une ou plusieurs xréfs sont introuvables ou si l'une des xréfs doit être rechargée, un message bulle s'affiche près du coin inférieur gauche de la zone de dessin. Cliquez sur le lien du message bulle pour afficher la palette Références externes.
Pour supprimer complètement les références DWG (xréfs) d'un dessin, vous devez les détacher.
Si vous vous contentez de les effacer, AutoCAD LT ne supprime pas les informations qui leur sont associées, telles les définitions de calques. Utilisez l'option Détacher pour supprimer les références externes et toutes les informations associées.
Pour rechercher une référence externe dans un dessin complexe, sélectionnez un élément dans la palette Références externes pour mettre en surbrillance toutes les occurrences visibles dans le dessin. A l'inverse, sélectionnez une référence externe dans le dessin pour mettre son nom en surbrillance dans la palette Références externes.
Vous pouvez gérer la visibilité, la couleur, les types de ligne et les autres propriétés des calques d'une xréf et rendre ces changements temporaires ou permanents. Si vous avez attribué la valeur 0 à la variable système VISRETAIN, vos modifications ne s'appliquent qu'à la session de dessin en cours. Elles sont annulées lorsque vous quittez cette session, que vous rechargez ou détachez la référence externe.
Vous pouvez également contrôler l'estompage de la xréf DWG. La variable système XDWGFADECTL définit le pourcentage d'estompage de toutes les xréfs DWG.
Les dessins peuvent inclure des xréfs qui sont délimitées. Si vous voulez afficher le contour de délimitation, vous pouvez activer la variable système XCLIPFRAME.
Si vous ouvrez, insérez ou attachez une Xréf provenant d'un produit éducatif Autodesk, les dessins tracés contiennent la bannière suivante : "CREE PAR LA VERSION EDUCATIVE D'UN PRODUIT AUTODESK".
