Codes de groupe de la section HEADER (DXF)
La table suivante répertorie les variables représentées dans la section HEADER d'un fichier DXF™.
Variables d'en-tête DXF
Variable
Code de groupe
Description
$ACADMAINTVER
70
Numéro de version de maintenance (ignorer)
$ACADVER
1
Numéro de version de la base de données du dessin AutoCAD :
AC1006 = R10
AC1009 = R11 et R12
AC1012 = R13
AC1014 = R14
AC1015 = AutoCAD 2000
AC1018 = AutoCAD 2004
AC1021 = AutoCAD 2007
AC1024 = AutoCAD 2010
AC1027 = AutoCAD 2013
$ANGBASE
50
Sens de l'angle de base 0
$ANGDIR
70
1 = Angles dans le sens horaire
0 = Angles dans le sens horaire contraire
$ATTMODE
70
Visibilité des attributs :
0 = Aucune
1 = Normal
2 = Totale
$AUNITS
70
Format d'unités pour les angles
$AUPREC
70
Nombre de positions décimales pour les angles
$CECOLOR
62
Numéro de la couleur de l'entité courante :
0 = DUBLOC ; 256 = DUCALQUE
$CELTSCALE
40
Echelle du type de ligne pour entité courante
$CELTYPE
6
Nom du type de ligne de l'entité ou BYBLOCK ou BYLAYER
$CELWEIGHT
370
Epaisseur de ligne des nouveaux objets.
$CEPSNID
390
Identificateur du style de tracé des nouveaux objets ; si CEPSNTYPE a pour valeur 3, cette valeur indique l'identificateur.
$CEPSNTYPE
380
Type du style de tracé des nouveaux objets :
0 = Style de tracé par calque
1 = Style de tracé par bloc
2 = Style de tracé par dictionnaire par défaut
3 = Style de tracé par identificateur d'objet
$CHAMFERA
40
Distance du premier chanfrein
$CHAMFERB
40
Distance du deuxième chanfrein
$CHAMFERC
40
Longueur de chanfrein
$CHAMFERD
40
Angle du chanfrein
$CLAYER
8
Nom du calque courant
$CMLJUST
70
Justification multiligne courante :
0 = Haut, 1 = Milieu, 2 = Bas
$CMLSCALE
40
Echelle multiligne courante
$CMLSTYLE
2
Nom du style de multiligne courante
$CSHADOW
280
Mode d'ombrage pour un objet 3D :
0 = Projette des ombres et en reçoit
1 = Projette des ombres
2 = Reçoit des ombres
3 = Ignore les ombres
$DIMADEC
70
Nombre de décimales des cotes angulaires.
$DIMALT
70
Cotation des unités alternantes effectuée si non nulle
$DIMALTD
70
Nombre de décimales des unités alternatives
$DIMALTF
40
Facteur d'échelle des unités alternatives
$DIMALTRND
40
Détermine l'arrondissement des unités alternantes.
$DIMALTTD
70
Nombre de positions décimales pour les valeurs de tolérance d'une cote d'unités alternantes
$DIMALTTZ
70
Contrôle la suppression des zéros pour les valeurs de tolérance des unités alternatives :
0 = Supprime le zéro des valeurs en pieds et précisément le zéro des valeurs en pouces
1 = Inclut le zéro des valeurs en pieds et précisément le zéro des valeurs en pouces
2 = Inclut le zéro des valeurs en pieds et supprime le zéro des valeurs en pouces
3 = Inclut le zéro des valeurs en pouces et supprime le zéro des valeurs en pieds
$DIMALTU
70
Format d'unités pour les unités alternatives de tous les membres de la famille de style de cote à l'exception des cotes angulaires :
1 = Scientifique
2 = Décimal
3 = Ingénierie
4 = Architecture (empilé)
5 = Fractionnaire (empilé)
6 = Architecture
7 = Fractionnaire
$DIMALTZ
70
Contrôle la suppression des zéros pour les valeurs de cote des unités alternatives :
$DIMAPOST
1
Suffixe de cotation pour les unités alternantes
$DIMASO
70
1 = Créer une cotation associative
0 = Dessiner des entités uniques
$DIMASSOC
280
Contrôle l'associativité des objets de cote.
0 = Crée des cotes décomposées. Il n'existe aucune association entre les éléments de la cote : les lignes, arcs, pointes de flèche et texte d'une cote sont dessinés en tant qu'objets distincts.
1 = Crée des objets de cote non associative. Les éléments de la cote forment un objet unique et, si le point de définition figurant sur l'objet se déplace, la valeur de la cote est mise à jour.
2 = Crée des objets de cote associative ; les éléments constituant la cote forment un objet unique, et un ou plusieurs points de définition de la cote sont liés à des points d'association sur des objets géométriques.
$DIMASZ
40
Cotation de la taille de flèche
$DIMATFIT
70
Gère le placement des flèches et du texte de la cote lorsque l'espace disponible ne permet pas de les placer ensemble dans la limite des lignes d'attache :
0 = Place le texte et les flèches en dehors des lignes d'attache.
1 = Déplace d'abord les flèches, puis le texte.
2 = Déplace d'abord le texte, puis les flèches.
3 = Déplace le texte ou les flèches, pour optimiser l'ajustement.
AutoCAD ajoute une ligne de repère au texte de cote déplacé lorsque DIMTMOVE a pour valeur 1.
$DIMAUNIT
70
Format d'angle pour cotes angulaires :
0 = Degrés décimaux
1 = Degrés/minutes/secondes
2 = Grades
3 = Radians
4 = Unités géodésiques
$DIMAZIN
70
Gère la suppression des zéros dans les cotes angulaires :
0 = Affiche tous les zéros de début et de fin
1 = Supprime les zéros de début dans les cotes décimales
2 = Supprime les zéros de fin dans les cotes décimales
3 = Supprime les zéros de début et de fin
$DIMBLK
1
Nom du bloc de flèche.
$DIMBLK1
1
Nom du bloc de la première flèche
$DIMBLK2
1
Nom du bloc de la deuxième flèche
$DIMCEN
40
Taille de la marque/ligne centrale
$DIMCLRD
70
Couleur de la ligne de cote :
fourchette 0 = DUBLOC, 256 = DUCALQUE
$DIMCLRE
70
Couleur de la ligne d'attache d'une cote :
$DIMCLRT
70
Couleur du texte de cote :
$DIMDEC
70
Nombre de positions décimales pour les valeurs de tolérance d'une cote d'unités principales
$DIMDLE
40
Extension des lignes de cote
$DIMDLI
40
Incrément de la ligne de cote
$DIMDSEP
70
Caractère de séparation de décimales utilisé pour créer des cotes dans un format d'unité décimal
$DIMEXE
40
Extension de la ligne d'attache
$DIMEXO
40
Décalage de la ligne d'attache
$DIMFAC
40
Facteur d'échelle utilisé pour calculer la hauteur de texte pour les fractions et les tolérances de cote. AutoCAD multiplie DIMTXT par DIMTFAC pour définir la hauteur de texte des fractions ou des tolérances
$DIMGAP
40
Espacement de la ligne de cote
$DIMJUST
70
Position de texte sur cote horizontale :
0 = Au-dessus de la ligne de cote et centré entre les lignes d'attache
1 = Au-dessus de la ligne de cote et proche de la première ligne d'attache
2 = Au-dessus de la ligne de cote et proche de la seconde ligne d'attache
3 = Au-dessus de la première ligne d'attache et centré par rapport à celle-ci
4 = Au-dessus de la seconde ligne d'attache et centré par rapport à celle-ci
$DIMLDRBLK
1
Nom du bloc de flèche pour les lignes de repère
$DIMLFAC
40
Facteur d'échelle des mesures linéaires
$DIMLIM
70
Limites de cote générées si non nulle
$DIMLUNIT
70
Définit les unités de tous les types de cote, sauf les cotes angulaires :
1 = Scientifique ; 2 = Décimal ; 3 = Ingénierie ;
4 = Architecture ; 5 = Fractionnaire ; 6 = Bureau Windows
$DIMLWD
70
Epaisseur de ligne de la ligne de cote :
-3 = Standard
-2 = DuCalque
-1 = DuBloc
0-211 = Entier représentant un 100e de mm
$DIMLWE
70
Epaisseur de ligne de la ligne d'attache :
-3 = Standard
-2 = DuCalque
-1 = DuBloc
$DIMPOST
1
Suffixe de cotation général
$DIMRND
40
Arrondi des valeurs pour les distances de cotation
$DIMSAH
70
Utilisation de blocs de flèches séparés si non nulle
$DIMSCALE
40
Facteur d'échelle global pour les cotes
$DIMSD1
70
Suppression de la première ligne d'attache :
0 = Non supprimée ; 1 = Supprimée
$DIMSD2
70
Suppression de la seconde ligne d'attache :
$DIMSE1
70
Première ligne d'attache supprimée si non nulle
$DIMSE2
70
Seconde ligne d'attache supprimée si non nulle
$DIMSHO
70
1 = Recalculer les cotes lors du déplacement par glissement
0 = Faire glisser l'image d'origine
$DIMSOXD
70
Suppression des lignes d'attache extérieures si non nulle
$DIMSTYLE
2
Nom du style de cote
$DIMTAD
70
Texte au-dessus de la ligne de cote si non nulle
$DIMTDEC
70
Nombre de positions décimales à afficher pour les valeurs de tolérance
$DIMTFAC
40
Facteur d'échelle dans affichage de tolérance de cote
$DIMTIH
70
Texte en horizontal si non nulle
$DIMTIX
70
Exécution des modes d'accrochage d'objets si non nulle
$DIMTM
40
Ecart de tolérance inférieur
$DIMTMOVE
70
Règles de déplacement du texte de cote :
0 = Déplace la ligne de cote avec le texte de cote
1 = Ajoute une ligne de repère lorsque le texte de cote est déplacé
2 = Permet de déplacer le texte librement sans ligne de repère
$DIMTOFL
70
Si le texte se trouve à l'extérieur des lignes d'accrochage, les lignes de cote sont placées de force entre les lignes d'accrochage si non nulle
$DIMTOH
70
Texte hors horizontal si non nulle
$DIMTOL
70
Tolérances de cote générées si non nulle
$DIMTOLJ
70
Justification verticale des valeurs de tolérance :
$DIMTP
40
Ecart de tolérance supérieur
$DIMTSZ
40
Cotation de la taille de coche :
0 = Aucune coche
$DIMTVP
40
Position verticale du texte
$DIMTXSTY
7
Style du texte de cote
$DIMTXT
40
Hauteur du texte de cote
$DIMTZIN
70
Gère la suppression des zéros dans les valeurs de tolérance :
$DIMUPT
70
Fonctionnement du curseur pour le texte positionné par l'utilisateur :
0 = Gère uniquement l'emplacement de la ligne de cote
1 = Gère la position du texte, ainsi que l'emplacement de la ligne de cote
$DIMZIN
70
Gère la suppression des zéros dans les valeurs des unités principales :
$DISPSILH
70
Gère l'affichage des contours des objets pleins en mode filaire :
0 = Désactivé, 1 = Activé
$DRAGVS
349
ID du pointeur matériel désignant le style visuel pendant la création de primitives solides 3D. La valeur par défaut est NULLE.
$DWGCODEPAGE
3
Page de code du dessin ; définie sur la page de code système lors de la création d'un dessin, sinon AutoCAD ne la met pas à jour.
$ELEVATION
40
Elévation courante définie par la commande ELEV
$ENDCAPS
280
Définition de l'épaisseur des extrémités des lignes des nouveaux objets :
0 = Aucune ; 1 = Arrondie ; 2 = Angle ; 3 = Carrée
$EXTMAX
10, 20, 30
Etendue du dessin X, Y et Z dans le coin supérieur droit (dans le SCG)
$EXTMIN
10, 20, 30
Etendue du dessin X, Y et Z dans le coin inférieur gauche (dans le SCG)
$EXTNAMES
290
Gère la dénomination de la table de symboles :
0 = Compatibilité avec la version 14. Limite les noms à une longueur de 31 caractères. Les noms peuvent inclure les lettres de A à Z, les chiffres de 0 à 9, et les caractères spéciaux dollar ($), souligné (_) et tiret (-).
1 = AutoCAD 2000. Les noms peuvent contenir jusqu'à 255 caractères et inclure des lettres de A à Z, des chiffres de 0 à 9, des espaces et les caractères spéciaux non utilisés par Microsoft Windows et AutoCAD à d'autres fins.
$FILLETRAD
40
Rayon du raccord
$FILLMODE
70
Mode de remplissage activé si non nulle
$FINGERPRINTGUID
2
Valeur unique définie à la création qui identifie un dessin déterminé.
$HALOGAP
280
Définit l'affichage d'un espace à l'endroit où un objet est caché par un autre. La valeur est exprimée par un pourcentage d'une unité, indépendamment du niveau de zoom. Si l'option CACHE ou Caché de MODEOMBRE est utilisée, une ligne avec halo est raccourcie au niveau du point où elle est masquée.
$HANDSEED
5
Maintien suivant disponible
$HIDETEXT
290
Définit la variable système HIDETEXT :
0 = CACHE ignore les objets texte lors de la génération de la vue cachée.
1 = CACHE n'ignore pas les objets texte.
$HYPERLINKBASE
1
Chemin de tous les hyperliens relatifs du dessin. Si la valeur est nulle, le chemin utilisé est celui du dessin
$INDEXCTL
280
Indique si les index de calque et d'espace sont créés et enregistrés dans des fichiers de dessin.
0 = Aucun index n'est créé.
1 = Un index de calque est créé.
2 = Un index d'espace est créé
3 = Des index de calque et d'espace sont créés.
$INSBASE
10, 20, 30
Point d'insertion de base défini par la commande BASE (dans le SCG)
$INSUNITS
70
Unités de dessin par défaut des blocs AutoCAD DesignCenter :
0 = Sans unité ; 1 = Pouces ; 2 = Pieds ; 3 = Miles ; 4 = Millimètres ;
5 = Centimètres ; 6 = Mètres ; 7 = Kilomètres ; 8 = Micropouces ;
9 = Miles ; 10 = Yards ; 11 = Angströms ; 12 = Nanomètres ;
13 = Microns ; 14 = Décimètres ; 15 = Décamètres ;
16 = Hectomètres ; 17 = Gigamètres ; 18 = Unités astronomiques ;
19 = Années lumière ; 20 = Parsecs
$INTERFERECOLOR
62
Représente l'index des couleurs ACI des "objets d'interférence" créé pendant la commande Interférence. La valeur par défaut est 1.
$INTERFEREOBJVS
345
ID du pointeur matériel désignant le style visuel des objets d'interférence. Le style visuel par défaut est Conceptuel.
$INTERFEREVPVS
346
ID du point matériel désignant le style visuel de la fenêtre pendant la vérification des interférences. Le style visuel par défaut est Filiare 3D.
$INTERSECTIONCOLOR
70
Définit la couleur des entités des polylignes d'intersection :
Les valeurs 1-255 désignent un index des couleurs AutoCAD (ACI).
0 = Couleur DUBLOC
256 = Couleur DUCALQUE
257 = Couleur DENTITE
$INTERSECTIONDISPLAY
290
Définit l'affichage des polylignes d'intersection :
0 = Désactive l'affichage des polylignes d'intersection.
1 = Active l'affichage des polylignes d'intersection.
$JOINSTYLE
280
Définition de l'épaisseur des jointures des lignes des nouveaux objets :
0 = Aucune ; 1 = Arrondie ; 2 = Angle ; 3 = Plate
$LIMCHECK
70
Non nulle si la vérification des limites est activée
$LIMMAX
10, 20
Limites du dessin XY dans le coin supérieur droit (dans le SCG)
$LIMMIN
10, 20
Limites du dessin XY dans le coin inférieur gauche (dans le SCG)
$LTSCALE
40
Echelle globale du type de ligne
$LUNITS
70
Format d'unité pour les coordonnées et les distances
$LUPREC
70
Précision des unités pour les coordonnées et les distances
$LWDISPLAY
290
Gère l'affichage des épaisseurs de lignes sur les onglets Objet ou Présentation :
0 = L'épaisseur des lignes n'est pas affichée.
1 = L'épaisseur des lignes est affichée.
$MAXACTVP
70
Définition du nombre maximum de fenêtres à régénérer
$MEASUREMENT
70
Définit les unités de dessin : 0 = Anglais ; 1 = Métrique
$MENU
1
Nom du fichier menu
$MIRRTEXT
70
Réfléchit le texte si non nulle
$OBSCOLOR
70
Indique la couleur des lignes masquées. Une ligne obscurcie est une ligne masquée rendue visible après le changement de la couleur et du type de ligne ; elle est visible uniquement lors de l'utilisation des commandes CACHE et MODEOMBRE. Le paramètre OBSCUREDCOLOR n'est visible que si OBSCUREDLTYPE est activé (avec une valeur différente de 0).
0 et 256 = Couleur des entités
1-255 = Index des couleurs AutoCAD (ACI)
$OBSLTYPE
280
Indique le type de ligne des lignes obscurcies. Les types de ligne foncés sont indépendants du facteur de zoom, contrairement aux types de ligne ordinaires AutoCAD. La valeur 0 désactive l'affichage des lignes obscurcies. Il s'agit de la valeur par défaut. Les valeurs de type de ligne sont définies de la façon suivante :
0 = Inactif
1 = Solide
2 = Discontinu
3 = Pointillé
4 = Tiret court
5 = Tiret moyen
6 = Tiret long
7 = Deux tirets courts
8 = Deux tirets moyens
9 = Deux tirets longs
10 = Tiret long moyen
11 = Pointillé
$ORTHOMODE
70
Mode orthogonal activé si non nulle
$PDMODE
70
Mode d'affichage du point
$PDSIZE
40
Taille d'affichage du point
$PELEVATION
40
Elévation courante de l'espace papier
$PEXTMAX
10, 20, 30
Etendues maximales X, Y et Z de l'espace papier
$PEXTMIN
10, 20, 30
Etendues minimales X, Y et Z de l'espace papier
$PINSBASE
10, 20, 30
Point d'insertion de base de l'espace papier
$PLIMCHECK
70
Vérification des limites de l'espace papier lorsque non nulle
$PLIMMAX
10, 20
Limites maximales X et Y dans l'espace papier
$PLIMMIN
10, 20
Limites minimales X et Y dans l'espace papier
$PLINEGEN
70
Gère la génération de motifs de types de ligne autour des sommets d'une polyligne 2D :
1 = Le type de ligne est généré en continu autour des sommets de la polyligne.
0 = Chaque segment de la polyligne commence et se termine par un tiret.
$PLINEWID
40
Largeur de polyligne par défaut
$PROJECTNAME
1
Donne un nom de projet au dessin courant. Cette variable est utilisée quand une référence externe ou une image n'est pas trouvée dans son chemin d'origine. Le nom de projet indique une section du registre qui peut contenir un ou plusieurs chemins de recherche pour chaque nom de projet défini. Les noms de projet et leur répertoire de recherche sont créés dans l'onglet Fichiers de la boîte de dialogue Options.
$PROXYGRAPHICS
70
Contrôle l'enregistrement des images d'objets externes
$PSLTSCALE
70
Gère la mise à l'échelle du type de ligne dans l'espace papier :
1 = Aucune mise à l'échelle spécifique.
0 = La mise à l'échelle du type de ligne dépend de celle de la fenêtre.
$PSTYLEMODE
290
Indique le mode du dessin courant, qui dépend des couleurs ou du style de tracé existant :
0 = Utilise des tables de styles de tracé nommés du dessin courant.
1 = Utilise des tables de styles de tracé dépendant des couleurs du dessin courant.
$PSVPSCALE
40
Facteur d'échelle d'affichage des nouvelles fenêtres :
0 = Ajuster au format
>0 = Facteur d'échelle (valeur réelle positive)
$PUCSBASE
2
Nom du SCU définissant l'origine et l'orientation des paramètres du SCU orthogonal (espace papier uniquement)
$PUCSNAME
2
Nom du SCU courant dans l'espace papier
$PUCSORG
10, 20, 30
Origine du SCU courant dans l'espace papier
$PUCSORGBACK
10, 20, 30
Point devenant la nouvelle origine du SCU lorsque le SCU de l'espace papier devient "ARRIERE" et que PUCSBASE a la valeur GENERAL
$PUCSORGBOTTOM
10, 20, 30
Point devenant la nouvelle origine du SCU lorsque le SCU de l'espace papier devient "BAS" et que PUCSBASE a la valeur GENERAL
$PUCSORGFRONT
10, 20, 30
Point devenant la nouvelle origine du SCU lorsque le SCU de l'espace papier devient "AVANT" et que PUCSBASE a la valeur GENERAL
$PUCSORGLEFT
10, 20, 30
Point devenant la nouvelle origine du SCU lorsque le SCU de l'espace papier devient "GAUCHE" et que PUCSBASE a la valeur GENERAL
$PUCSORGRIGHT
10, 20, 30
Point devenant la nouvelle origine du SCU lorsque le SCU de l'espace papier devient "DROITE" et que PUCSBASE a la valeur GENERAL
$PUCSORGTOP
10, 20, 30
Point devenant la nouvelle origine du SCU lorsque le SCU de l'espace papier devient "HAUT" et que PUCSBASE a la valeur GENERAL
$PUCSORTHOREF
2
Si le SCU de l'espace papier est orthogonal (PUCSORTHOVIEW différent de 0), il s'agit du nom du SCU auquel le SCU orthogonal se rapporte. En l'absence de valeur, le SCU se rapporte au SCU GENERAL
$PUCSORTHOVIEW
70
Type de vue orthogonale du SCU de l'espace papier :
0 = Le SCU n'est pas orthogonal ;
1 = Haut ; 2 = Bas ;
3 = Avant ; 4 = Arrière ;
5 = Gauche ; 6 = Droite
$PUCSXDIR
10, 20, 30
Axe X du SCU courant dans l'espace papier
$PUCSYDIR
10, 20, 30
Axe Y du SCU courant dans l'espace papier
$QTEXTMODE
70
Mode texte rapide activé si non nulle
$REGENMODE
70
Mode REGNAUTO activé si non nulle
$SHADEDGE
70
0 = Faces ombrées, arêtes non mises en évidence
1 = Faces ombrées, arêtes mises en évidence en noir
2 = Faces non remplies, arêtes dans la couleur des entités
3 = Faces dans la couleur des entités, arêtes en noir
$SHADEDIF
70
Taux de lumière ambiante/diffusée, fourchette de 1 à 100, 70 par défaut
$SHADOWPLANELOCATION
40
Emplacement du plan de l'ombre sur le sol. Il s'agit d'une ordonnée de l'axe Z.
$SKETCHINC
40
Incrémentation de l'enregistrement Mainlev
$SKPOLY
70
0 = Lignes de Mainlev, 1 = Polylignes de Mainlev
$SORTENTS
280
Gère les méthodes de tri des objets ; accessible à partir de l'onglet Préférences utilisateur de la boîte de dialogue Options. SORTENTS utilise les codes binaires suivants :
0 = Désactive SORTENTS.
1 = Trie en fonction de la sélection d'objets.
2 = Trie en fonction de l'accrochage aux objets.
4 = Trie en fonction de l'ordre dans lequel les objets ont été redessinés.
8 = Trie en fonction de la création de clichés à l'aide de la commande MSLIDE.
16 = Trie en fonction des commandes REGEN.
32 = Trie en fonction de l'ordre dans lequel les objets ont été tracés.
64 = Trie en fonction de l'ordre de sortie PostScript.
$SPLINESEGS
70
Nombre de segments de lignes pour chaque surface de spline
$SPLINETYPE
70
Type de courbe de spline avec PEDIT Spline
$SURFTAB1
70
Nombre de tabulations de maillage dans la première direction
$SURFTAB2
70
Nombre de tabulations de maillage dans la deuxième direction
$SURFTYPE
70
Type de surface pour PEDIT Lissage
$SURFU
70
Densité de surface (pour PEDIT Lissage) dans la direction M
$SURFV
70
Densité de surface (pour PEDIT Lissage) dans la direction N
$TDCREATE
40
Date et heure locales de la création du dessin (voir Traitement spécial des variables relatives à l'heure et à la date)
$TDINDWG
40
Temps cumulé consacré à la modification du dessin (voir Traitement spécial des variables relatives à l'heure et à la date)
$TDUCREATE
40
Date et heure universelles de la création du dessin (voir Traitement spécial des variables relatives à l'heure et à la date)
$TDUPDATE
40
Date et heure locales de la dernière mise à jour du dessin (voir Traitement spécial des variables relatives à l'heure et à la date)
$TDUSRTIMER
40
Horloge utilisateur écoulée
$TDUUPDATE
40
Date et heure universelles de la dernière mise à jour ou sauvegarde (voir Traitement spécial des variables relatives à l'heure et à la date)
$TEXTSIZE
40
Hauteur de texte par défaut
$TEXTSTYLE
7
Nom du style de texte courant
$THICKNESS
40
Epaisseur courante définie par la commande ELEV
$TILEMODE
70
1 pour le mode de compatibilité avec les versions précédentes, sinon 0
$TRACEWID
40
Largeur de traçage par défaut
$TREEDEPTH
70
Indique la profondeur maximum de l'indice spatial
$UCSBASE
2
$UCSNAME
2
Nom du SCU courant
$UCSORG
10, 20, 30
Origine du SCU courant (dans le SCG)
$UCSORGBACK
10, 20, 30
Point devenant la nouvelle origine du SCU lorsque le SCU de l'espace papier devient "ARRIERE" et que UCSBASE a la valeur GENERAL
$UCSORGBOTTOM
10, 20, 30
Point devenant la nouvelle origine du SCU lorsque le SCU de l'espace papier devient "BAS" et que UCSBASE a la valeur GENERAL
$UCSORGFRONT
10, 20, 30
Point devenant la nouvelle origine du SCU lorsque le SCU de l'espace papier devient "AVANT" et que UCSBASE a la valeur GENERAL
$UCSORGLEFT
10, 20, 30
Point devenant la nouvelle origine du SCU lorsque le SCU de l'espace papier devient "GAUCHE" et que UCSBASE a la valeur GENERAL
$UCSORGRIGHT
10, 20, 30
Point devenant la nouvelle origine du SCU lorsque le SCU de l'espace papier devient "DROITE" et que UCSBASE a la valeur GENERAL
$UCSORGTOP
10, 20, 30
Point devenant la nouvelle origine du SCU lorsque le SCU de l'espace papier devient "HAUT" et que UCSBASE a la valeur GENERAL
$UCSORTHOREF
2
Si le SCU de l'espace objet est orthogonal (UCSORTHOVIEW différent de 0), il s'agit du nom du SCU auquel le SCU orthogonal se rapporte. En l'absence de valeur, le SCU se rapporte au SCU GENERAL
$UCSORTHOVIEW
70
Type de vue orthogonale du SCU de l'espace objet :
$UCSXDIR
10, 20, 30
Direction de l'axe des X du SCU courant (dans le SCG)
$UCSYDIR
10, 20, 30
Direction de l'axe des Y du SCU courant (dans le SCG)
$UNITMODE
70
Bit de poids faible = affichage des fractions, mètres et centimètres, et angles géométriques dans un format d'entrée
$USERI1 - 5
70
Cinq variables (entiers) pour les développeurs tierces
$USERR1 - 5
40
Cinq variables (réels) pour les développeurs tierces
$USRTIMER
70
0 = Horloge désactivée
1 = Horloge activée
$VERSIONGUID
2
Code unique identifiant une version d'un dessin. Valeur mise à jour à chaque modification du dessin
$VISRETAIN
70
0 = Ne pas conserver les paramètres de visibilité dépendant des xréfs
1 = Conserver les paramètres de visibilité dépendant des xréfs
$WORLDVIEW
70
0 = Ne pas modifier le SCU
1 = Définir SCU sur SCG au cours de l'opération DVIEW/VPOINT
$XCLIPFRAME
290
Gère la visibilité des contours de délimitation d'une référence externe.
0 = Contours de délimitation invisibles
1 = Contours de délimitation visibles
$XEDIT
290
Détermine si les références peuvent ou non être éditées sur place dans le dessin courant si celui-ci est référencé par un autre dessin.
0 = L'édition sur place des références dans le dessin est impossible
1 = L'édition sur place des références dans le dessin est possible
