VIEW (DXF)
Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entrées de la table de symboles VUE.
VUE (code de groupe)
Code de groupe
Description
100
Marqueur de sous-classe (AcDbViewTableRecord)
2
Nom de la vue
70
Valeurs de drapeau standard (valeurs codées en binaire) :
1 = Si elle est définie, vue de l'espace papier
16 = Si elle est définie, l'entrée de table dépend de manière externe d'une xréf
32 = Si ce bit et le bit 16 sont définis, la xréf dépendante de manière externe a été correctement résolue
64 = Si elle est définie, l'entrée de table a été référencée par au moins une entité du dessin lors de la dernière modification du dessin. (Ce drapeau sert aux commandes AutoCAD. Il peut être ignoré par la plupart des programmes lisant des fichiers DXF et n'a pas besoin d'être défini par ceux écrivant ces fichiers)
40
Hauteur de la vue (dans le SCV)
10
Centre de la vue (dans le SCV)
DXF : valeur X ; APP : point 2D
20
DXF : valeur Y du centre de la vue (dans le SCV)
41
Largeur de la vue (dans le SCV)
11
Direction de vue par rapport à la cible (dans le SCG)
DXF : valeur X ; APP : vecteur 3D
21, 31
DXF : valeurs Y et Z de la direction de vue par rapport à la cible (dans le SCG)
12
Point de visée (dans le SCG)
DXF : valeur X ; APP : point 3D
22, 32
DXF : valeurs Y et Z du point de visée (dans le SCG)
42
Longueur de l'objectif
43
Plan de délimitation avant (décalage par rapport au point de visée)
44
Plan de délimitation arrière (décalage par rapport au point de visée)
50
Angle de bascule
71
Mode Vue (voir la variable système VIEWMODE)
281
Mode de rendu :
0 = 2D optimisé (2D classique)
1 = Filaire
2 = Ligne cachée
3 = Ombrage plat
4 = Ombrage Gouraud
5 = Ombrage plat et filaire
6 = Ombrage Gouraud et filaire
Tous les modes de rendu autres que Optimisé 2D adoptent le nouveau pipeline graphique 3D. Ces valeurs correspondent directement à la commande MODEOMBRE et à l'énumération AcDbAbstractViewTableRecord::RenderMode.
72
La valeur 1 est définie s'il existe un SCU associé à cette vue, sinon 0 est défini
73
La valeur 1 si la caméra est traçable
332
ID/Identificateur du pointeur logiciel de l'objet arrière-plan (facultatif)
334
ID/Identificateur du pointeur logiciel de l'objet coupe (facultatif)
348
ID/Identificateur du pointeur matériel de l'objet Style visuel (facultatif)
361
Identificateur de propriétaire matériel Sun
Les codes suivants apparaissent uniquement si le code 72 a la valeur 1. Ils définissent le SCU associé à la vue. Ce SCU devient le SCU courant chaque fois que la vue est restaurée (si le code 72 = 0, le SCU demeure identique).
VIEW avec codes de groupe SCU
Code de groupe
Description
110
Origine SCU (apparaît uniquement si le code 72 est défini sur 1)
120, 130
DXF : valeurs Y et Z de l'origine du SCU
111
Axe X du SCU (apparaît uniquement si le code 72 est défini sur 1)
121, 131
DXF : valeurs Y et Z de l'axe des X du SCU
112
Axe Y du SCU (apparaît uniquement si le code 72 est défini sur 1)
122, 132
DXF : valeurs Y et Z de l'axe des Y du SCU
79
Type orthogonal SCU (apparaît uniquement si le code 72 est défini sur 1)
0 = le SCU n'est pas orthogonal
1 = Haut ; 2 = Bas
3 = Avant ; 4 = Arrière
5 = Gauche ; 6 = Droite
146
Elévation SCU (apparaît uniquement si le code 72 est défini sur 1)
345
ID/identificateur de l'énumération AcDbUCSTableRecord s'il s'agit d'un SCU nommé. En cas d'absence, le SCU n'est pas nommé (apparaît uniquement si le code 72 est défini sur 1)
346
ID/identificateur de l'énumération AcDbUCSTableRecord du SCU de base s'il s'agit d'un SCU orthogonal (code 79 différent de 0). Si le code n'existe pas et que le code 79 est différent de 0, le SCU de base est de type GENERAL (apparaît uniquement si le code 72 est défini sur 1)
