STYLE (DXF)
Les codes de groupe suivants s'appliquent aux entrées de la table de symboles STYLE.
Codes de groupe STYLE
Code de groupe
Description
100
Marqueur de sous-classe (AcDbTextStyleTableRecord)
2
Nom du style
70
Valeurs de drapeau standard (valeurs codées en binaire) :
1 = Si elle est définie, cette entrée décrit une forme
4 = Texte vertical
16 = Si elle est définie, l'entrée de table dépend de manière externe d'une xréf
32 = Si ce bit et le bit 16 sont définis, la xréf dépendante de manière externe a été correctement résolue
64 = Si elle est définie, l'entrée de table a été référencée par au moins une entité du dessin lors de la dernière modification du dessin. (Ce drapeau sert aux commandes AutoCAD . Il peut être ignoré par la plupart des programmes lisant des fichiers DXF et n'a pas besoin d'être défini par ceux écrivant ces fichiers)
40
Hauteur de texte fixe ; 0 si non fixée
41
Facteur d'extension
50
Angle d'inclinaison
71
Drapeaux de génération de texte :
2 = Le texte est en symétrie horizontale (par rapport à X)
4 = Le texte est en symétrie verticale (par rapport à Y)
42
Dernière hauteur utilisée
3
Nom du fichier de polices primaires
4
Nom de fichier de grandes polices ; chaîne vide si aucun
1071
Valeur longue qui contient le pas, la famille, le jeu de caractères, ainsi que les indicateurs de gras et d'italique
Un élément de la table STYLE est par ailleurs utilisé pour enregistrer les requêtes de la commande CHARGER du fichier de formes. Dans ce cas, le premier bit (1) est défini dans les drapeaux du groupe 70 et seul le groupe 3 (nom du fichier de formes) est important (dans tous les cas, tous les autres groupes sont présents).
