Chaque taille de composant comprise dans une famille de composants représente un composant réel Building Systems tel qu'un équipement. Vous devez créer un bloc modèle 3D pour chaque taille de composant de manière à ce qu'elle représente la taille réelle du composant. Tous les blocs modèles doivent être créés à partir de solides AutoCAD® de manière à prendre en charge la génération automatique des blocs de visualisation ainsi que le rendu, l'ombrage et le masquage dans les vues de modèles 3D. Chaque bloc modèle 3D doit être enregistré dans un fichier de dessin AutoCAD. Vous pouvez enregistrer un ou plusieurs blocs modèles dans un même fichier de dessin.
Il est recommandé de créer le bloc modèle basé sur une orientation SCU standard d'AutoCAD pour s'assurer que chaque bloc de visualisation généré par le générateur de contenu est correct. A l'aide de la vue isométrique S-O, construisez le bloc modèle au point d'insertion 0,0,0 dans le système de coordonnées général (SCG). Ce faisant, chaque bloc de visualisation généré s'aligne sur le côté du bloc modèle de la manière suivante :
| Le… | s'aligne sur… | dans le… |
| bloc de visualisation de la vue de dessus | le côté supérieur du bloc modèle | plan XY. |
| bloc de visualisation de la vue de dessous | le côté inférieur du bloc modèle | plan XY. |
| bloc de visualisation de la vue de face | le côté avant du bloc modèle | plan XZ. |
| bloc de visualisation de la vue arrière | l'arrière du bloc modèle | plan XZ. |
| bloc de visualisation de la vue de gauche | le côté gauche du bloc modèle | plan YZ. |
| bloc de visualisation de la vue de droite | le côté droit du bloc modèle | plan YZ. |
Exemple d'un bloc modèle 3D d'une unité de traitement d'air
