Vous pouvez mettre en correspondance le style et les propriétés d'affichage d'objet entre des objets AutoCAD MEP de même type. Si les objets MEP n'ont pas le même type, les propriétés AutoCAD de base peuvent être mises en correspondance. Cette fonction sert également à copier les propriétés AutoCAD de base d'une entité AutoCAD sur un objet AEC.
Si les objets MEP concernés sont basés sur le style, la fonction copie les propriétés de style et d'affichage de l'objet source et les applique à un ou plusieurs objets de destination sélectionnés. Si les objets ne dépendent pas du style, seules les propriétés d'affichage sont copiées. C'est également le cas pour la plupart des objets basés sur le style. Dans les deux cas, les propriétés d'affichage s'appliquent à toutes les représentations d'affichage de l'objet de destination.
| Objets dont les propriétés d'affichage et de style sont copiées | Objets dont seules les propriétés d'affichage sont copiées |
| Fabrication | Chemin de câbles |
| Suspentes | Raccord de chemin de câbles |
| Courbe d'étiquette | Tube IRO |
| Lignes de plomberie | Raccord de tube IRO |
| Schématique | Appareil |
| Fil | Gaine |
| Raccord de gaine personnalisé | |
| Raccord de gaine | |
| Gaine flexible | |
| Pièce à vues multiples | |
| Pliante | |
| Tuyau | |
| Raccord de tuyauterie | |
| Raccord de tuyauterie personnalisé | |
| Tuyau flexible | |
| Raccord de plomberie | |
| Symbole schématique |
Avec la fonction Copier les propriétés, tous les remplacements de style ou d'objet actifs sur l'objet source s'appliquent à toutes les représentations d'affichage de l'objet de destination. Les remplacements actifs sur l'objet de destination seront supprimés s'ils entrent en conflit avec les paramètres correspondants de l'objet source. Pour modifier un paramètre d'une propriété d'affichage appartenant à une représentation d'affichage spécifique, il est recommandé d'utiliser l'onglet Affichage de la palette des propriétés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres d'affichage en cours de conception.
Pour copier les propriétés d'un objet
.Le curseur prend la forme d'un pinceau.
Les propriétés de l'objet source s'appliquent aux objets de destination à mesure que vous les sélectionnez.
