Pour que l'affichage des objets architecturaux et de système s'effectue correctement, certaines conceptions doivent disposer de différents plans de coupe pour les objets AutoCAD MEP, à la différence des objets AutoCAD Architecture.
Pour appliquer les remplacements de plan de coupe dans l'onglet Affichage.
Certains objets situés sur plusieurs plans de coupe peuvent inclure un symbole de montée/descente sur un composant d'affichage basé sur l'élévation, lequel est désactivé, ce qui peut entrainer le masquage de l'objet. Dans ce cas, vous pouvez remplacer le plan de coupe de cet objet afin qu'il s'affiche dans la zone de dessin.
Pour appliquer les remplacements de plan de coupe dans le gestionnaire d'affichage
. | Pour... | Action... |
| définir la plage visible au-dessus du plan de coupe | entrez une valeur dans le champ Elévation haute de l'intervalle d'affichage. |
| définir la hauteur du plan de coupe | entrez une valeur dans le champ Hauteur de coupe. |
| définir la plage visible au-dessous du plan de coupe | entrez une valeur dans le champ Elévation basse de l'intervalle d'affichage. |
les valeurs d'élévation haute et basse de l'intervalle ne sont pas relatives à la hauteur de coupe. Il s'agit de valeurs de hauteur absolues calculées à partir de l'origine SCG. Par conséquent, la valeur saisie dans le champ Elévation haute de l'intervalle d'affichage doit être supérieure à celle entrée dans le champ Hauteur de coupe. La saisie de valeurs incorrectes faussera les résultats.
