L'onglet Configuration du circuit de la boîte de dialogue Préférences électriques permet de spécifier les options du circuit (par exemple, la convention d'attribution de noms de circuit par défaut, le type de protection contre les surcharges à utiliser lors de la création de circuit et la température ambiante à utiliser pour le calcul de la taille des fils).
La convention d'attribution de noms de circuit détermine le nom de tous les circuits. Pour définir une convention d'attribution de noms, spécifiez un préfixe (par exemple, une tension) et un système de numérotation permettant de trier les circuits insérés dans le dessin. Vous pouvez créer des circuits même si aucun tableau de distribution n'est défini ; dans ce cas, les circuits utilisent la convention d'attribution de noms existante et sont définis en tant que circuits "non attribués".
La charge totale s'utilise lors de la vérification des surcharges au stade de la création de circuits. La protection contre les surcharges génère des messages d'avertissement en cas de surcharge des circuits.
La température ambiante permet de déterminer le facteur de correction de l'intensité admissible à appliquer au calcul de la taille des fils effectué lors de l'ajout ou de la modification du câblage. Pour plus d'informations sur le calcul de la taille des fils, reportez-vous à la rubrique Fil.
Pour spécifier les options de circuit
.| Type de préfixe/convention de numérotation | Procédure |
| Aucun préfixe | Sélectionnez Aucun. |
| Nom du tableau de distribution | Sélectionnez Nom du tableau de distribution. |
| Préfixe personnalisé | Sélectionnez Défini par l'utilisateur, puis saisissez le nom dans la zone appropriée. |
| Numérotation séquentielle des circuits indépendamment du nombre de pôles | Sélectionnez Nombres séquentiels. Les pôles sont alors créés dans un ordre séquentiel à compter du chiffre spécifié. Par exemple, si le numéro de départ est défini sur 1, le pôle suivant est associé au chiffre 2. |
| Regroupement des noms de circuit par pôles pairs et impairs | Sélectionnez Regroupement par nombre de pôles. Cette option permet de regrouper les circuits pairs et impairs lors de la création de circuits terminaux. Par exemple, si vous utilisez un circuit tripolaire et si vous avez défini le numéro de départ sur 1, le pôle suivant est associé au chiffre 3. |
| Augmentation du numéro de série lors de l'ajout de pôles | Sélectionnez Incrément selon le nombre de pôles. Cette option permet d'augmenter le numéro de série du circuit selon le nombre de pôles. Les circuits unipolaires nécessitent un numéro, les circuits bipolaires nécessitent deux numéros et les circuits tripolaires nécessitent trois numéros. |
| Méthode | Option |
| Vérification automatique des surcharges lors de la création de circuits | Vérifier la surcharge lors de la configuration du circuit. |
| Affichage des circuits en surcharge dans le gestionnaire de circuits | Afficher la surcharge dans le gestionnaire de circuits. |
| Spécification du pourcentage d'intensité nominale maximal du circuit autorisé avant la génération d'un message | Spécifiez un pourcentage. Une fois le pourcentage atteint, le système génère une invite. |
