Les propriétés de base reflètent la valeur par défaut ou la dernière valeur stockée. Lorsque plusieurs objets sont sélectionnés dans le dessin, toutes les propriétés ne s'affichent pas dans la palette des propriétés. Celles qui s'affichent sont signalées par des astérisques comme suit :
| Général | Description | Tube IRO | Raccord | Ajouter | Modifier |
Description* |
Décrit le composant |
| Calque* | Spécifie un style de calque |
| Système* | Spécifie la définition de système |
| Composant | Désigne le composant. Cliquez sur l'image pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner un composant. |
| Taille actuelle | Spécifie la taille du raccord |
| Cotes | Description | Tube IRO | Raccord | Ajouter | Modifier |
| Connexions | Affiche le diamètre nominal pour chaque connexion de tube IRO |
| Angle de la trajectoire | Spécifie une valeur d'angle représentant le chemin d'analyse de l'arc. Les valeurs d'angle sont stockées dans le contenu de catalogue et varient en fonction du type de raccord de tube IRO :
![]() Angle de trajectoire de 90° |
| Rayon de cintrage | Spécifie une cote de rayon pour un composant basé sur une norme sectorielle. Les valeurs proviennent du contenu de catalogue de tube IRO et dépendent de la taille nominale du composant. |
| Composant | Spécifie le composant de raccord |
| Taille nominale* | Spécifie la cote, en fonction des diamètres extérieurs et intérieurs du tube IRO (comme indiqué). La taille nominale est conforme aux normes sectorielles. ![]() |
(modifier uniquement) |
Taille |
Empêche tout changement de taille nominale |
| Préférences de routage* | S'utilise pour dessiner des conduites précises avec le positionnement automatique (en fonction du type de connexion) Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Préférences de routage de tube IRO.
| Spécifier la longueur de coupe | Permet de couper des segments de tube IRO. Si Oui est sélectionné, voir Longueur de coupe (ci-dessous). |
| Longueur de coupe | Si Oui est sélectionné (ci-dessus), spécifie la longueur de coupe pour chaque segment |
| Position | Description | Tube IRO | Raccord | Ajouter | Modifier |
| Elévation* | Spécifie l'élévation au-dessus ou en dessous du plan XY de l'objet |
Elévation |
Empêche un segment à une élévation de s'accrocher à un segment à une autre élévation |
| Elévation de départ | Spécifie l'élévation au départ du segment (égal à l'élévation) |
| Elévation d'arrivée | Spécifie l'élévation à l'extrémité du segment |
| Déplacer les segments attachés* | Maintient la connectivité en cas de modification de l'élévation du composant sélectionné |
Informations supplémentaires*** |
Affiche la fiche de travail Emplacement (détails de la connexion 1) ; les modifications effectuées ont une incidence sur toutes les connexions de l'objet |
| Spécifier la rotation sur l'écran | Permet de faire pivoter un raccord dans un dessin. Si Non est sélectionné, voir Rotation (ci-dessous). |
| Rotation** | Si Non est sélectionné (ci-dessus), spécifie l'angle de routage du raccord. |
| Justifier | Spécifie le paramètre de justification pour un segment de tube IRO A faire : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Justification d'objets.
| Décalage horizontal/vertical | Spécifie la valeur de décalage de placement dans la direction applicable à partir du point d'insertion |
| Options de routage | Description | Tube IRO | Raccord | Ajouter | Modifier |
| Cintrages parallèles |
Spécifie le type de rayon de courbure à utiliser pour le routage de tube IRO parallèle. Cette option est disponible uniquement pour le dessin de tubes IRO parallèles. Les sélections incluent le rayon concentrique ou fixe. Voir ci-dessous. ![]() Concentrique ![]() Rayon fixe A faire : Reportez-vous à la rubrique Spécification de cintrages parallèles dans une conduite de tube IRO.
| Format de pente | Spécifie le type de représentation de la pente (par exemple, angle, pourcentage, pente). Cette propriété est également disponible dans la boîte de dialogue Préférences de positionnement du tube IRO. |
| Pente | Spécifie le pas du segment dessiné |
| Angle de cintrage | Spécifie l'angle de contrainte du routage (dérivé du catalogue). Cette propriété était auparavant appelée angle de coude. |
| Cintrage angle |
Empêche la modification de l'angle de cintrage avec le positionnement automatique |
| Rayon de cintrage | Spécifie le rayon de courbure pour le cintrage de tube IRO. |
Rayon de cintrage |
