Les appareils peuvent contenir un seul ou plusieurs points de connexion.
Pour configurer les connexions d'un style d'appareil
.| Propriété de la connexion | Description |
| Nombre de pôles | Nombre de pôles de la connexion : 1, 2 ou 3. Vous pouvez sélectionner un chiffre, sélectionner la valeur Par Circuit pour appliquer la valeur assignée au circuit (le cas échéant) ou sélectionner Indéfini. |
| Tension | Tension de la connexion. Vous pouvez indiquer une tension, sélectionner une valeur parmi les tensions définies dans le dessin valides pour le nombre de pôles spécifié, sélectionner l'option Par circuit pour appliquer la valeur assignée au circuit (le cas échéant) ou sélectionner l'option Indéfini. |
| Phase de charge 1 Phase de charge 2 Phase de charge 3 | Charge (exprimée en VA) de la connexion. Chaque fois qu'un appareil est ajouté, cette charge est également ajoutée au circuit. Cette propriété permet d'assigner automatiquement une charge lors de l'ajout d'un appareil. Si le nombre de pôles est défini sur <Indéfini> ou 1, seule la propriété Phase de charge 1 peut être modifiée. Si le nombre de pôles est défini sur 2, les propriétés Phase de charge 1 et Phase de charge 2 peuvent être modifiées. Si le nombre de pôles est défini sur 3, les propriétés Phase de charge 1, Phase de charge 2 et Phase de charge 3 peuvent être modifiées. |
| Catégorie de charge | Catégorie de charge de la connexion. Vous pouvez sélectionner la catégorie de charge définie dans le dessin ou sélectionner la valeur Indéfini(e). |
| Sous-catégorie de charge | Sous-catégorie de charge de la connexion. Vous pouvez sélectionner Moteurs. |
| Valeur nominale maximum de surintensité (ampères) | A définir ultérieurement. |
| Facteur de puissance | A définir ultérieurement. |
