La boîte de dialogue Dessin permet de définir la géométrie du ressort dans le dessin.
Epaisseur Indique l'épaisseur de la feuille, qui crée un segment Belleville. |
Chanfrein Insère un chanfrein sur le dernier segment Belleville, afin d'étendre la zone de contact entre la rondelle et la base. Vous ne pouvez sélectionner l'option Chanfrein que si l'épaisseur du segment Belleville (t) est supérieure à 6.4 mm. |
De Indique le diamètre externe du segment de ressort Belleville. |
Di Indique le diamètre interne du segment de ressort Belleville. |
n Indique le nombre de segments de ressort dans un paquet. |
i Indique le nombre de paquets dans le ressort. Chaque paquet contient des segments parallèles. |
Poussée du ressort Indique la compression maximale d'un segment de ressort. |
Taille du segment Indique l'épaisseur calculée d'un segment de ressort. |
Longueur totale Indique la longueur totale calculée du ressort complet. |
