Boîte de dialogue Situation de masquage - Configuration de la fonction cacher
Arborescence
Elle permet d'obtenir une description visuelle de la situation de masquage. Le nom de la situation de masquage est le nom de la racine. Les niveaux apparaissent sous forme de noeuds enfants de la racine, classés en ordre Z. Le noms des blocs, vues de composant et dossiers de la situation de masquage figurent dans l'arborescence, sous chaque niveau respectif. Les géométries élémentaires, notamment les lignes et les arcs sélectionnés pour un niveau, sont affichés sous forme d'objets libres nommés en tant qu'entité unique.
Barre d'outils verticale
Les boutons de cette barre d'outils permettent d'agir sur l'élément sélectionné dans l'arborescence. Les boutons disponibles varient en fonction de la sélection.
Boutons
Crée un niveau et l'ajoute au-dessous de la sélection courante dans l'arborescence.
Masque temporairement la boîte de dialogue afin de choisir des objets pour le niveau sélectionné.
  • Pour sélectionner une occurrence de bloc :
    Cliquez sur une géométrie appartenant à l'occurrence de bloc. L'info-bulle affiche le nom du bloc.
  • Pour sélectionner une vue de composant ou un dossier :
    Cliquez plusieurs fois de suite sur un objet appartenant à la vue de composant ou au dossier jusqu'à ce que le nom de la vue de composant ou du dossier apparaisse dans l'info-bulle.
  • Pour sélectionner un objet libre :
    Cliquez plusieurs fois de suite sur l'objet libre jusqu'à ce que son nom apparaisse dans l'info-bulle.
  • Pour retirer un objet du jeu de sélection :
    Tout en maintenant la touche MAJ enfoncée, cliquez plusieurs fois de suite sur l'objet jusqu'à ce que son nom apparaisse dans l'info-bulle.
Supprime l'élément sélectionné dans l'arborescence.
Si l'élément sélectionné est le noeud racine, l'ensemble de la situation de masquage est supprimé et deux niveaux vides sont créés. Si la situation de masquage ne contient que deux niveaux, ces derniers ne sont pas supprimés, mais l'ensemble du contenu de ce niveau l'est. Si l'élément sélectionné est un niveau, ce dernier et l'ensemble de son contenu sont supprimés de la situation de masquage.
Déplace le niveau sélectionné vers le haut.
Déplace le niveau sélectionné d'un niveau vers le haut.
Déplace le niveau sélectionné d'un niveau vers le bas.
Déplace le niveau sélectionné vers le bas.
Masque temporairement la boîte de dialogue de façon à afficher le dessin. Appuyez sur ECHAP ou ENTREE pour revenir à la boîte de dialogue.
Nom
Permet de nommer la situation de masquage. Il n'est pas nécessaire que les noms des situations de masquage soient uniques. Pour les repérer plus facilement dans le navigateur Mechanical, donnez-leur un nom pertinent.
Stocker une situation de masquage dans
Affiche les noeuds du navigateur Mechanical sous lesquels la situation de masquage peut être enregistrée.
Remarque :
Vous ne pouvez pas enregistrer les situations de masquage sur des composants de référence externe.
Afficher les lignes cachées
Définit la représentation des lignes cachées sous forme de lignes discontinues (par défaut). Décochez cette case pour rendre invisibles les lignes cachées.
Exemples :
Dans cet exemple, la case Afficher les lignes cachées est cochée.
Dans cet exemple, la case Afficher les lignes cachées est décochée.
Utiliser uniquement les calques spécifiés pour les situations de masquage
Exclut les objets inappropriés (par exemple, hachures et traits d'axe) de la situation de masquage.
Désactiver l'affichage des situations de masquage
Désactive l'affichage de la situation de masquage dans la zone de dessin.
Utilisez cette option comme mesure temporaire afin d'augmenter les performances lorsque vous modifiez des objets qui font partie d'une situation de masquage complexe.
Paramètres
Affiche la boîte de dialogue Options de masquage et permet à l'utilisateur de définir les paramètres par défaut pour la commande AMSHIDE.
Remarque :
  1. La boîte de dialogue Options de masquage (accessible par la commande OPTIONS/AMOPTIONS, Onglet AM:Structure Options de masquage ou le bouton Paramètres) permet de définir les paramètres par défaut de cette boîte de dialogue.
  2. Pour redimensionner la boîte de dialogue, faites glisser un de ses côtés ou un de ses angles.
