Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter un symbole de soudure conforme à la norme GOST.
Onglet Symbole |
Options Modifie l'orientation des éléments des symboles de soudure. |
Inverser les côtés Inverse les symboles qui se trouvent de chaque côté de la flèche. L'icône située à gauche de la case affiche le résultat de votre sélection. |
Inverser le symbole Inverse le symbole de façon à ce que le prolongement de soudure soit placé à gauche de la flèche. L'icône située à gauche de la case affiche le résultat de votre sélection. |
Bibliothèque Répertorie les symboles de soudure pour la norme de dessin/révision active dans la bibliothèque de symboles. Lorsque vous déplacez le pointeur sur un élément, tous les paramètres de ce dernier s'affichent dans une info-bulle. Chaque élément de la bibliothèque est associé à un menu contextuel. |
Options de menu |
Charger Charge le symbole sélectionné de la bibliothèque. Les paramètres en cours dans la boîte de dialogue Symbole de soudure sont remplacés. Les opérations de chargement ignorent le paramètre Inverser le symbole. |
Actualiser Remplace le symbole sélectionné dans la bibliothèque par les paramètres en cours de la boîte de dialogue Symbole de soudure. L'aperçu est mis à jour pour refléter les nouveaux paramètres. Cette opération n'affecte pas le nom du symbole ou l'état par défaut. |
Supprimer Supprime le symbole sélectionné de la bibliothèque. |
Renommer Rend le nom de symbole modifiable. AutoCAD Mechanical valide le nom que vous fournissez pour garantir que les noms des symboles de la bibliothèque sont uniques. |
Définir par défaut Etablit le symbole sélectionné comme symbole par défaut de la bibliothèque. Une coche bleue s'affiche en regard du symbole pour indiquer qu'il s'agit d'un symbole par défaut. La prochaine fois que vous créerez un symbole de soudure, le symbole par défaut sera chargé automatiquement. |
Supprimer la valeur par défaut Supprime l'état par défaut du gabarit sélectionné. Cette option de menu est uniquement disponible pour le symbole par défaut. Lorsqu'aucun symbole par défaut n'est sélectionné, la boîte de dialogue Symbole de soudure utilise par défaut les paramètres du symbole de soudure que vous avez créé ou modifié le plus récemment. |
Ajouter Enregistre les paramètres en cours dans la bibliothèque de symboles en tant que nouvel élément de la bibliothèque. Une invite vous permet de nommer le nouvel élément. |
Importer Importe les symboles de soudure depuis la bibliothèque de symboles d'un autre dessin. Vous pouvez uniquement importer des symboles ayant la même norme et la même révision que le symbole de soudure que vous modifiez. |
Eléments requis Fournit un champ vous permettant d'indiquer les éléments requis pour la soudure. Le contenu définit le symbole de soudure. Lorsque vous déplacez le pointeur sur un champ, une info-bulle décrit les informations que vous pouvez ajouter. |
Nombre total Nombre total d'instances de la définition de soudure active. |
Index de soudure Indique le numéro d'index de soudure. |
Symbole de contour de soudure Cliquez sur le bouton pour basculer entre symbole de soudure faite au chantier et le symbole de soudure Sur tout le pourtour. Affiche une palette de symboles de soudure supplémentaires que vous pouvez choisir pour décrire la jonction.
Norme de définition de soudure Indique la norme qui détermine le processus de soudure. |
Désignation de soudure Indique la désignation alphanumérique de la soudure. |
Type de soudure Indique l'annotation conventionnelle de la méthode de soudure. |
Côté de la soudure Indique la longueur du côté de la soudure. Vous pouvez utiliser des ratios en fonction des besoins. |
| Taille de soudure 1 Indique la taille de la première soudure. |
Type de taille de soudure Affiche la palette de soudures. Sélectionnez le type de soudure dans la palette. Les options comprennent ce qui suit
| Taille de soudure 2 Indique la taille de la deuxième soudure. |
Référence technique Référence une exigence technique spécifique. La référence apparaît sous forme d'exposant à la fin de la référence. |
Symbole secondaire Affiche la palette de soudures secondaire. Indique le symbole de soudure secondaire situé sur le côté de la face de la soudure. Les options comprennent ce qui suit :
Symbole secondaire du côté arrière Affiche la palette de soudures du côté arrière. Indique le symbole de soudure secondaire situé sur le côté opposé à la face de la soudure. Les options comprennent ce qui suit :
| Annotation de soudure A utiliser pour ajouter des informations de soudure supplémentaires. |
Effacer Efface toutes les données et rétablit les paramètres par défaut des options de la boîte de dialogue. |
Onglet Ligne de repère et texte |
Pointe de la flèche Spécifie le type de pointe de flèche de la ligne de repère. Lorsque la pointe de flèche est définie sur Par norme, elle acquiert la pointe de flèche de la norme de dessin active. Si vous modifiez par la suite la pointe de flèche sélectionnée pour la norme de dessin active (dans la boîte de dialogue Paramètres standard ou dans la boîte de dialogue Paramètres de soudure), la pointe de flèche de ce symbole est automatiquement mise à jour. |
Modifier les segments de ligne de repère |
Ajouter Ajoute une ligne de repère, un segment ou un nœud de ligne de repère. |
Supprimer Supprime une ligne de repère ou un segment de ligne de repère. |
Modifier l'attachement à l'objet |
Attacher Attache le symbole à un objet dans le dessin. Lorsqu'ils sont reliés, le déplacement de l'objet entraîne celui du symbole. |
Détacher Détache le symbole, Le symbole devient alors un objet indépendant. |
Justification du texte Définit le mode de justification du texte. Changer l'alignement des symboles dans l'onglet Général entraîne le remplacement du paramètre de justification du texte. Le fait de sélectionner l'alignement central ne remplace pas le paramètre. |
Paramètres Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de soudure vous permettant de modifier les paramètres par défaut des symboles de soudure de la norme de dessin active. |
