Plusieurs améliorations ont été apportées aux symboles.
Vous pouvez maintenant accéder à la bibliothèque de symboles des gabarits de note directement à partir du ruban.
Avec AutoCAD Mechanical 2012, nous avons changé le point d'attache de ligne de repère des symboles de tolérancement géométrique pour que ces derniers soient conformes aux normes de dessin. Ce changement a été appliqué aux tolérancements géométriques ANSI, BSI, CSN, DIN et JIS. Cependant, lors de l'ouverture de dessins plus anciens, le changement de point d'attache entraînait un léger déplacement du symbole. Dans certains dessins actifs, le symbole chevauchait d'autres objets du dessin. Pour résoudre ce problème, nous avons introduit une nouvelle variable système (AMFCFRAMELEADER) afin de conserver le point d'attache de ligne de repère d'origine.
| Valeur d'AMFCFRAMELEADER | Signification | Exemple |
| 0 | Permet d'attacher les lignes de repère au milieu du symbole de tolérancement géométrique. (Comportement conforme à la norme) |
| 1 | Attache les lignes de repère au milieu du cadre supérieur des symboles de tolérancement géométrique à plusieurs cadres. (Comportement des versions antérieures à AutoCAD Mechanical 2012) |
