Table de conversion IGESIN
La table suivante répertorie les entités IGES importées par la commande IGESIN.
Entité IGES Importée comme Elément pris en charge par la commande IMPORTIGES ?
100 - Entité d'arc circulaire Arc ou cercle Oui
104 - Entité d'arc conique Ellipse ou spline Oui
104:0,1 - Ellipse Ellipse Oui
104:2,3 - Parabole, hyperbole Spline Oui
106:11 - Trajectoire linéaire Polyligne Oui
106:12 - Trajectoire linéaire Spline (si la matrice de transformation est spécifiée), polyligne (si plane) ou polyligne 3D (si non plane). Oui
106:13 Polyligne 3D Oui
106:40 - Ligne d'attache Lignes ou intégrée à une cote
106:63 - Courbe plane fermée simple Spline (si la matrice de transformation est spécifiée), polyligne (si plane) ou polyligne 3D (si non plane). Oui
108:0 - Plan (non délimité) Surface Oui
108:-1,1 - Plan (délimité) Surface Oui
110:0 - Ligne Ligne Oui
110:1 - Ligne partiellement délimitée Demi-droite
110:2 - Ligne non délimitée Droite
112 - Courbe paramétrique Spline Oui
114 - Surface paramétrique Surface Oui
116 - Point Point Oui
118:0,1 - Surface réglée Surface Oui
120 - Surface de révolution Surface Oui
122 - Cylindre extrudé Surface Oui
123 - Direction Appliquée lors du traitement d'autres entités Oui
124 - Matrice de transformation Appliquée lors du traitement d'autres entités Oui
126:0-5 - Courbe de spline B rationnelle Spline Oui
128:0-9 - Surface de spline B rationnelle Surface Oui
130 - Courbe de décalage Spline Oui
140 - Surface de décalage Surface Oui
141 - Entité de contour Rien Oui
143 - Surface de contour Surface (avec ajustement appliqué, non associative) Oui
144 - Surface restreinte Surface (avec ajustement appliqué, non associative) Oui
186 - MSBO (Manifold Solid BRep Object) Solide 3D Oui
190:0,1 - Surface plane Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
192 - Surface cylindrique circulaire droite Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
194 - Surface conique circulaire droite Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
198 - Surface torique Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
202 - Cote angulaire Cote angulaire à 3 points
206 - Cote de diamètre Cote de diamètre
212 - Note générale Texte ou texte multiligne
214 - Ligne de repère Ligne de repère (si indépendante), cote (si dépendante)
216 - Cote linéaire Cote pivotée
218 - Cotes superposées Cotes superposées
222 - Cote de rayon Cote de rayon
230:0 - Surface en coupe (hachures standard) Solide (si le contour est 106:63 avec 3 ou 4 sommets et que le motif de remplissage est "19 - Remplissage") ; sinon, ignorée
308 - Définition de figure secondaire Bloc Oui
314 - Définition de la couleur Appliquée lors du traitement d'autres entités Oui
402:7 - Regroupement dans le désordre sans pointeurs noirs Groupe
406:3 - Définition des niveaux Layer Oui
406:15 - Nom de propriété Appliquée lors du traitement d'autres entités Oui
408 - Occurrence de figure secondaire singulière Référence de bloc Oui
502 - Liste des sommets Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
504 - Liste des arêtes Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
508 - Boucle Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
510 - Face Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
514 - Coque Appliquée lors du traitement du type d'entité 186. Oui
