Table de conversion IGESOUT
La table suivante répertorie les entités IGES vers lesquelles la commande IGESOUT exporte des objets DWG.
Objet DWG Entité IGES Commentaires Elément pris en charge par EXPORTIGES ?
*Symboles AutoCAD Mechanical   Décompose en objets de base et convertit chaque objet séparément.
*Objets personnalisés   Décompose en objets de base et convertit chaque objet séparément.
Polyligne 2D 126:0, 106:63, 106:1 ou 102:0
si cannelée : entité de courbe de spline B rationnelle 126:0
si fermée, auto-sécante et non courbée : entité de courbe plane fermée simple 106:63
si non courbée : entité de trajectoire linéaire 106:1
autres cas : entité de courbe composée 102:0
Oui
Cote angulaire à 3 points 202 Entité de cote angulaire
Face 3D 143:0 Entité de surface délimitée Oui
Polyligne 3D 126:0, 106:63, 106:1 ou 102:0
Oui
Solide 3D 186 Entité d'objet de représentation du contour de solide multiple Oui
Cote alignée 216 Entité de cote linéaire
Cote angulaire 202 Entité de cote angulaire
Arc 100 Entité d'arc circulaire Oui
Cote de longueur d'arc   Décompose en objets de base et convertit chaque objet séparément.
Attribut 212 Entité de note générale
Définition d'attribut 406:15 Nom de propriété
Bloc 308 Entité de définition de figure secondaire Oui
Référence de bloc 408 Entité d'occurrence de figure secondaire singulière Oui
Corps 186 Entité d'objet de représentation du contour de solide multiple Oui
Cercle 100 Entité d'arc circulaire Oui
Cercle avec épaisseur 143 Entité de surface délimitée Oui
Couleur 314 Définition de la couleur Oui
Cote de diamètre 206 Entité de cote de diamètre Si une marque de centre est définie sur Ligne, une entité de trait d'axe (106:20) est également générée.
Ellipse 104 Entité d'arc conique Oui
Référence externe 408 Entité de figure secondaire singulière Oui
Groupe 402:7 Regroupement dans le désordre sans pointeurs noirs
Hachures   Décompose en objets de base et convertit chaque objet séparément. Non
Cote raccourcie   Décompose en objets de base et convertit chaque objet séparément.
Présentation 404 Entité de dessin
Ligne de repère 214 Entité de ligne de repère (flèche)
Ligne 110:0 Entité de ligne Oui
Maillage 143:0 Entité de surface délimitée Oui
Bloc inséré plusieurs fois 412 Entité d'occurrence de figure secondaire de réseau rectangulaire
Mligne 100,110 Décompose en objets de base et convertit chaque objet séparément. Oui
Textmult 212 Entité de note générale
Ligne de repère multiple   Décompose en objets de base et convertit chaque objet séparément.
Cotes superposées 218 Entité de cotes superposées
Point 116 Entité de point Oui
Polyface maillée 143:0 Entité de surface délimitée Oui
Surface maillée 143:0 Entité de surface délimitée Oui
Polyligne 126:0, 106:63, 106:1 ou 102:0
Oui
Cote de rayon 222 Entité de cote de rayon
Demi-droite 110:1 Ligne partiellement délimitée Oui
Région 143:0 Entité de surface délimitée Oui
Cote pivotée 216 Entité de cote linéaire
Solide 230:0, 106:63 Si remplissage, 230:0 (entité de surface en coupe), sinon 106:63 (entité de courbe plane fermée simple)
Spline 126 Entité de courbe de spline B rationnelle Oui
Surface 143:0 Entité de surface délimitée Oui
Tableau 408 Entité d'occurrence de figure secondaire singulière
Texte 212 Entité de note générale
Tracé 230:0, 106:63 Si remplissage, 230:0 (entité de surface en coupe), sinon 106:63 (entité de courbe plane fermée simple)
Fenêtre 410:0, 410:1 Si perspective, 410:1 (entité de vue en perspective), sinon 410:0 (entité de vue)
Droite 110:2 Ligne non délimitée
